在测试到pin23ACOK# 当正常使用的时候,此为0V。当出现不充电状态时被拉高!下了ISL6251A PDF查阅,发现有这样一信息
意思大伙都明白,当PIN2输入高于1.26V 时 ,ACPRN输出低电平(有效信号)。当PIN2相反。
测量PIN2,发现此处电压正常充电下为2V ,不充电为0V . 当为0V ,则ACOK#为高电平,设备无法认到适配器插入!自然就掉电。 排查6251acin,最终在切开PU4 的PIN6脚之后,故障不再出现!手头无此IC,测量下8脚输出确定28V,无变化的情况下。直接去除PU4的PG。此机修复!
