标题: 主板不跑U [打印本页]
作者: oyy98    时间: 2011-8-29 00:07
标题: 主板不跑U
下午接到一片主板,一开始接上电去后,会跑U可以多开机几下都不跑U了
刚显示的时候出来一大片说什么BIOS出错了信息,多试了几天U都不跑了,这是什么问题呀,!说说思路谢谢
作者: 王丽丽    时间: 2011-8-29 12:59
电压正常吗
作者: Cooley    时间: 2011-8-29 13:08
刷BIOS,测CPU工作条件
作者: 许总工程师    时间: 2011-8-29 13:30
这个确实不好办。
作者: 广州小刚    时间: 2011-8-29 13:42
换一个BIOS试一试了
作者: joydsj    时间: 2011-8-29 13:46
cpu 供电正常吗?
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-8-31 23:20
不稳定主板。先看。然后量电压。换CPU 。刷BIOS在试试
