标题: 华硕X81S开机不显 [打印本页]
作者: 乏味    时间: 2011-8-28 21:42
标题: 华硕X81S开机不显
今接到一商家送修的华硕X81S,经查看现象,开机不显示,电流在1.25就不动。是Intel的ATI的独立显卡板,检测所有的电压都正常,请高手们指点下,我应先做北桥还是显卡^谢谢……
作者: renshengtao    时间: 2011-8-28 22:27
跑到哪一步了呀,内存过了没?你给的这点线索大伙都帮不上你。
作者: 红地毯    时间: 2011-8-28 22:35
是啊,楼主写详细点
作者: 只爱小宝    时间: 2011-8-28 22:38
说的清楚点嘛。又不知道过没过内存咋个说嘛
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-8-29 10:08
土办法 拔掉显卡板 开机能开机 基本是显卡问题 不能开机就可能是北桥问题
作者: 乏味    时间: 2011-8-29 11:08
各位,不好意思,本章帖子是我第一次发的,有很多不足,内存没过,接着应该怎么修…
作者: 乏味    时间: 2011-8-29 11:10
如果不上显卡版,电流根本就检不过显卡怎么开机?
作者: 时强哥    时间: 2011-8-29 12:26
可能是显卡问题
作者: 魔域桃源    时间: 2011-8-29 12:32
内存没过,先修内存,一步步来
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-8-29 15:59
蝈蝈啊 你确定是开机无显吗  大小键能切换吗内存没过怎么开机啊
作者: 乏味    时间: 2011-8-29 20:36
我都不知道今天是怎么想的,居然先把南桥做了,结果点亮了,不过几分钟后要死机,看来还有问题,还要继续……
作者: 乏味    时间: 2011-8-29 20:37
上不上内存,电流都是一样的,
作者: xiaobo    时间: 2011-8-29 22:38
不一定哦有的电流1.25也能显示的.........我也不知道如何准确判断,这因该就是靠经验吧
作者: 8151693    时间: 2011-8-29 22:53
显卡问题居多
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-8-29 23:21
桥的外围是不是也有坏的
作者: 乏味    时间: 2011-8-30 10:56
踏雪无痕555 发表于 2011-8-29 23:21
桥的外围是不是也有坏的
是南桥吗?
作者: 乏味    时间: 2011-8-30 10:57
现在死机,真不知道该修那里,谢谢你们在指点指点…
作者: mingchun    时间: 2011-8-31 00:50
换下内存,硬盘试试,看有没有烧的芯片,不行就查下北桥附近,信号供电等等!
作者: 于来军    时间: 2011-8-31 07:25
是显卡的问题。我修过这样的机器。正常开机后电流为2A多,你的明显是显卡的问题。这样的机器我修多啦
作者: 机器工匠    时间: 2011-8-31 17:41
显卡板拿掉 跑多少
作者: 乏味    时间: 2011-8-31 18:28
谢谢各位,小弟今天已修好,我把显卡干了次,现象是一样的,接着我把北桥干了,不死机了,并且我今天还测试一天都没有死机,进系统一切正常,
作者: wanshisuifeng    时间: 2011-9-26 15:40
这个南桥容易出问题吗  我的也是一样的现象
作者: 乏味    时间: 2011-9-26 18:53
南桥做了,开机显示了,只是还要死机,是CPU供电芯片有问题,
作者: aoqin    时间: 2011-11-24 17:24
本人手上也一台,以前别人做过南桥和显卡,我做了显卡故障还一样,怀疑以前哪位维修人是修南桥修好的,准备做南桥。。
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-24 18:52
测试显卡的问题
作者: wanshisuifeng    时间: 2011-12-25 15:11
我的电流跑0.8A  是什么问题呢
作者: 乏味    时间: 2011-12-25 16:11
开机就是0.8A不动还是,一直在0.8A没有掉过
作者: 3200031    时间: 2011-12-25 20:41
内存用橡皮擦擦。。。。或换条试试
作者: 专业维修中心    时间: 2012-3-6 17:41
死机时南桥做脱了,南桥也会造成内存不过的
作者: ym9675    时间: 2012-3-6 19:27
没办法, 哼不的打个飞机去他那修给他看。
作者: 还是一般般吧    时间: 2012-8-24 10:20
我也是同样子的机子
作者: 咏薳aiツ潴潴    时间: 2013-7-27 10:35
我这里也有一个这机器开机跑到1.33就不动了,显卡板拿掉就跑1.0左右  拔了内存条也是1.0左右,拔了显卡板也不显示机器不运行~
