标题: 梅捷的板。第一次开机不跑码,关了在开就跑码了。 [打印本页]
作者: yinjibei    时间: 2011-8-28 21:07
最近几天事有点多。这块还是前几天弄了的。这板子估计是上潮了的。。。拿来的时候板子上全是白的,清洗过晾干。上电不跑码。发现3腐蚀断线的位置补上,就成这故障了。试过几次,都是这状况。。。。第一次开机不跑码短接开关,关了了再开就顺利通过。断电在开又不跑码,在关了在开就通过。
明天估计有时间弄这板子了。问一下这估计是哪的问题。。初步怀疑是CMOS电路,都给点思路我哈。。
严谨灌水啊。。。。我扣分的啊。。
作者: zhuwx    时间: 2011-8-28 21:50
bios引脚有莫有问题
作者: 金格    时间: 2011-8-28 21:52
拿去烤箱中烤一天,再看看
作者: yinjibei    时间: 2011-8-28 21:52
应该没有。。。BIOS引脚都焊过。。
作者: 李成成    时间: 2011-8-28 21:57
是单桥的么 换晶振试试
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-28 21:59
加焊一下南桥试试了
作者: hapking    时间: 2011-8-29 16:58
先别整那么复杂,你重写一下bois了吗
作者: hapking    时间: 2011-8-29 17:00
写完再试一下。有时候我们把事都想复杂了,其实也许就是一点毛毛雨。老师一直教我们先简单再复杂。可过一个阶段以后我们总把事往复杂里想,我上一阶段就犯这个毛病了
作者: lijiaming0905    时间: 2011-8-29 18:03
也可能是IO的部分功能给坏了
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-8-31 23:15
是不是梅捷单桥的主板。如果是亮晶振。电压。如果正常就加焊桥.IO。。如果两个桥。肯定还是南桥。或IO
作者: 郑州联想电脑    时间: 2011-9-29 23:45
这个不好说   多查查信号吧
作者: ff94315    时间: 2011-9-30 08:32
我觉得是cmos供电不良,或者晶振的问题,查一下cmos电路吧
作者: 伤心维修哥    时间: 2011-9-30 08:39
先别被这现象给吓到了。淡定,开机不亮的时候仔仔细细检查各种信号,在对比亮的时候做一下对比,慢慢的,你就开始有思路了
作者: fanbenxin888    时间: 2011-9-30 09:21
梅捷的主板第一次开机会出现短暂的断电后再次启动。
作者: 杨平贵    时间: 2011-9-30 09:22
查下南桥附近的电路
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-9-30 10:43
cmos供电不良,晶振的问题也要测量下 还有就桥了 用挤压法都试几次就知道问题所在了
