标题: ABIT IP35 第一屏死机 [打印本页]
作者: 顺风车    时间: 2011-8-28 20:44
标题: ABIT IP35 第一屏死机
IP35  在开机画面就死机,换维修测试用的配件一样,确定主板问题。刷过BIOS未果,测过各主要电压,尤其内存方面的,正常。换过W83627DHG温控芯片,也换过开机芯片W83304CG,都一样。想去网卡,但是估计可能性不大还没动手。因为客户说是下午下班回来开机就这个样子了,又没打雷。后来实在无招了,就用超声波洗了个板,用恒温箱烤干,1个小时后,开机还是第一屏死机。郁闷。{:soso_e109:} 问问各位,还有什么关键的地方导致第一屏死机的么。
补充内容 (2011-8-29 15:51):
加一句,最后死机代码 52
作者: 顺风车    时间: 2011-8-29 15:12
{:soso_e109:}
作者: 马丁可    时间: 2011-8-29 15:24
声卡、网卡、串口芯片、1394芯片拆了,换IO、南桥。
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-8-29 16:56
waishe dou qudiao ranhou luoban
作者: 月饼    时间: 2011-8-29 17:41
52在测试内存。查内存的负载供电。
作者: 顺风车    时间: 2011-8-29 19:28
月饼 发表于 2011-8-29 17:41
52在测试内存。查内存的负载供电。
负载供电是什么意思啊!
作者: 月饼    时间: 2011-8-29 19:44
顺风车 发表于 2011-8-29 19:28
负载供电是什么意思啊!
内存排阻的供电。即vtt_ddr终结电压
