标题: 神舟F206T不通电维修 [打印本页]
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2011-8-28 19:50
标题: 神舟F206T不通电维修
故障现像是这样,保护隔离通不过,BPQ5的控制极测得19V电压,此官P沟道,所以高电平不能导通。经检测BPD502第三脚有19V电压(B+PWR-VDDIN)通过BPR4送到主电源芯片(产生3 5V)的22脚(VIN)BPR4前端有19V电压,可通过BPR4后只有5V电压,3 5V芯片换过,请大家帮忙研究下。。。
作者: 王凡林    时间: 2011-8-28 21:04
你试试直接短接BPJO1这个节点看看应该可以的
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-28 21:25
BPR4的阻值是不是变大了?
对了.把BPC5拆了不要
作者: 初级维客    时间: 2011-8-28 21:31
新手,,等待楼主修复,
作者: jijiji    时间: 2011-8-28 21:34
新手,,等待楼主修复,
{:soso_e100:}
作者: 陈景    时间: 2011-8-28 21:36
神舟的机子要么好修要么也见有什么多大问题啊
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2011-8-29 10:18
BPC5拆过,BPR4阻值正常,楼上说的是短接BPJO501吗?可这个电压是发过来的哦,
作者: aiya207    时间: 2011-8-29 10:53
先看看对地阻值是多少,正常的话,不是电阻就是电容了
作者: kalel    时间: 2011-8-29 10:55
查芯片条件
