标题: 惠普v3000不加电 [打印本页]
作者: 云飞子    时间: 2011-8-28 18:39
标题: 惠普v3000不加电
今天接到一款惠普v3000集成显卡的机器,待机0.02不加电。摁下开关键毫无反应。供电供电正常,没有3伏输出。主供电51120工作条件正常,ec工作条件正常,bios被一休哥动过,现在维修没思路,在线求帮助,急等。。。。。谢谢
作者: 一扇门    时间: 2011-8-28 19:04
刷下BIOS啊
作者: o0xinnix0o    时间: 2011-8-28 19:20
供电正常,没3V输出是什么意思?待机所需电压就不正常吧?
作者: 小小学徒工    时间: 2011-8-28 19:34
v3000哪个型号TX 一般8400卡 AU 一般是6150桥或者MCP67桥
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-28 19:49
没有3V的话南桥供电都没有咋能加电?
查下KBC有没有发出ON3和on5控制3v产生?
如果没有检查KBC和bios。
