标题: 急急,显示器怪故障 [打印本页]
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2011-8-28 17:39
标题: 急急,显示器怪故障
我有一台AC TOPVIEW T774,行芯片为9119,场芯为9302A。现在故障为上面正常,中间拉长,下面压缩,换了场周围的元件和场芯片,还行芯片的场接电容和场振荡电容,。结果还是一样,我现在都不知道怎么办了,客户又叫我快点,我不想修了,但是我又不想失面子,所以来请大 哥们帮下忙,有电路图的给电路图,请大家说下是那里出了问题{:soso_e118:}{:soso_e118:}{:soso_e118:}
作者: 火烙铁    时间: 2011-8-28 23:12
进总线调一下或许能好。
作者: y0927    时间: 2011-8-29 11:14
有一种在菜单里就有调中间场副。
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2011-9-25 23:27
没有换{:soso_e134:}行9119进了工厂弄了,还是不行
作者: foxin333    时间: 2011-9-26 00:48
换个场管吧
作者: 张四丰    时间: 2011-9-26 08:13
上面正常,中间拉长,下面压缩
如果图像是固定不动的。就先刷ROM。
作者: dcdzzz    时间: 2011-9-26 08:46
检查一下TDA9302的5脚与4脚间的电阻和代换这之间的电容。
作者: 陈恒义的网页    时间: 2011-10-8 12:56
场的供电电路正常吗
作者: 448578701    时间: 2011-10-26 19:23
不懂
作者: zhangmintao2008    时间: 2011-10-29 11:38
如果进工厂没有办法解决,试着找一个程序刷一下24芯片,如果不行的话,在换一下场输出芯片上有一个升压的电容,是一个点解电容,换了好的概率高一些。
