标题: 求ATX电源的维修思路 [打印本页]
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-28 16:46
标题: 求ATX电源的维修思路
ATX电源,待机9脚5V正常,14脚待机5V,494待机时12脚18V,13,14,15脚5V4脚3.3V,8.9脚2.2V,339待机3脚5V,6脚5V。短接14脚与地,494的4脚0V,8。11脚为1.5V左右应该比较正常,但电源就是不触发,求各位同行指点思路,呵呵!谢谢!
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-28 18:08
nanjian3111 发表于 2011-8-28 17:09
查推动管945与相关电路、开关管是否损坏、开关管限流电阻是否变质损坏,12V、5V输出整流管有无烧坏短路(取下 ...
半桥推动两个945三极管是好的,开关管也是好的,接下来的还在检修
作者: 张定文    时间: 2011-8-28 18:27
8。11脚为1.5V左右不正常  应该2.1-2.2V  短接绿线会有电压变化。
作者: liulaizong    时间: 2011-8-28 20:02
对 还得检查启机电路
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-30 11:36
那么我主要检修哪里呢?
作者: zengwww    时间: 2011-8-30 11:41
先换494再说。
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-30 11:57
zengwww 发表于 2011-8-30 11:41
先换494再说。
494已经换过了,但是没换的时候,494的基准电压待机为0V,明显不对,换了494后,基准电压为5V,正常。
作者: guohan007    时间: 2011-8-30 13:04
现在怎么样了?
作者: zengwww    时间: 2011-8-30 15:18
换了494后的情况怎么样,详细点。
