标题: 升技主板主供电不正常 [打印本页]
作者: 喻政鸿    时间: 2008-5-2 15:17
标题: 升技主板主供电不正常
南桥为FW82801北桥的型号看不到  I/O是华邦的W83627HF-AW
本来应该有1.75V的核心电压现在只有1.45V查场管各脚都正常,CPU座旁边的电容也没发现的有鼓包冒泡的现象
我还是个新手现在不知道如何下手了高手们教教我吧!
先谢谢大家了
作者: 新动力    时间: 2008-5-2 16:33
回楼上的;既然已断出核心电压有问题,就仔细的查供电线路了,把CPU 旁边的电容吹下来看看有没有问题。
作者: 喻政鸿    时间: 2008-5-2 17:01
谢谢楼上的了,我去试试!不过那些电容看上去是蛮好的!
作者: liu13403327758    时间: 2008-5-2 19:49
看上去好的 元件不一定是好的 特别是电容性能不良 用眼是看不出来得
作者: 喻政鸿    时间: 2008-5-3 16:03
换过电容问题依然存在啊!
其余还有可能哪里出毛病啊!
帮帮忙吧!
作者: liu13403327758    时间: 2008-5-17 18:00
引用心在飞翔管理员的回复希望 能解决问题
“上假负载得出的电压,不等于上CPU的电压的,因为两者的VID编程是不一样的先用示波器看一下CPU供电部分是否工作了,即看一下有无波形。或是用万用表的Hz档量一下上管的G或S极,应有200KHz的频率。”
