标题: 联想品牌机主板945GZ-M2点不亮,诊断卡复位灯闪烁 [打印本页]
作者: yoky1628    时间: 2011-8-28 15:25
主板是联想机器上的945GZ-M2,LGA775接口。现在无法点亮,插上诊断卡测试,复位灯隔2秒左右就闪一下。
测量CPU主供电正常,用CPU假负载打64根数据线阻值的时候发现一个的阻值为无穷大。
我这个主板点不亮的故障和这个阻值为无穷大的地址线有关系吗?
作者: byboss    时间: 2011-8-28 15:46
NB空汗,重做就OK
作者: yoky1628    时间: 2011-8-28 16:25
你怎么确定是北桥的问题呢
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-8-28 16:39
加北桥吧!虚焊了
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-8-28 23:06
你不要乱搞,最后把北桥给焊坏掉。
你去打下DMI总线有没有不正常的,(CPU座子到北桥的信号线)。必须要上CPU的。
如果有不正常的,你去割线,割两根,一根正常,一根不正常的。对照两边的阻值
看有没有阻值偏大的。 判定是北桥还是座子空焊!
作者: c2011i    时间: 2011-8-28 23:14
我还没遇到过。
作者: yoky1628    时间: 2011-8-31 09:19
奋斗小青年 发表于 2011-8-28 23:06
你不要乱搞,最后把北桥给焊坏掉。
你去打下DMI总线有没有不正常的,(CPU座子到北桥的信号线)。必须要上CP ...
那么多的线,随便割的话也有个几率问题啊。
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-31 09:25
上次我遇见过一块也是一样的!换了IO就可以了
作者: 刀鱼在线    时间: 2011-8-31 09:57
VTT电压是多少, VCORE 电压是多少,我以前修好过
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-8-31 10:01
小青年不是让你随便割呀,是让你上CPU后再测试你说有问题的那根线,断线来测试是座子还是橋的问题。
作者: yoky1628    时间: 2011-8-31 11:47
现在是CPU座子 B4 的阻止无穷大。我是不是应该找到连接B4的这条线,把它断开。然后分别测断开的这两段的对地阻止?
作者: 许总工程师    时间: 2011-8-31 11:55
这个是要像版主所说,不要轻易地加焊北桥。
