V3000键盘6跟Y键串键,键盘换了,EC换了,排容拆了,还是一样6和Y串
水流云
2011-8-28 15:10
V3000键盘6跟Y键串键,系统做过,键盘换了,EC换了,排容拆了,还是一样6和Y串,按6同时显示6和Y,按着6或者Y不放都显示Y,不显示6
柏丰
2011-8-28 15:25
还是键盘问题吧?
我想胖
2011-8-28 15:32
你看是那条线到EC直接飞线ok
我遇到的联想机器也一样最后没办法直接从EC飞线到键盘接口搞定
但是要把主板上的线段掉
jengames
2011-8-28 16:23
楼主 刷个BIOS试试 这问题有点意思。 期待结果
yjp
2011-8-28 17:24
应该是EC到键盘接口的数据线有短路,或者是连线了,顺藤摸瓜查查看
水流云
2011-8-30 08:54
EC到键盘接口我量过,都是直通,有没有连线还真不知道怎么个查法,键盘接口引脚之间我量过阻值,没有连的
lyhswnu
2011-8-31 00:03
直接在系统里在线升级BIOS,也方便。看能不能解决问题。
a429194238
2011-8-31 09:35
期待结果怎么处理好滴
孙志
2011-8-31 10:01
你这个问题应该是板层串线了 只能断开 另外飞线
gangang1987
2011-8-31 11:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
无边思绪
2011-8-31 11:39
那个开关条有问题
水流云
2011-8-31 13:09
无边老大遇到过?
水流云
2011-8-31 13:16
BIOS我连芯片本体直接换过,情况还是一样
水流云
2011-8-31 13:32
向EC飞线是不是键盘接口所有针都要断开飞?
yanbo
2011-8-31 14:35
能不能和触摸板有问题
水流云
2011-8-31 22:27
今天直接用裸板加硬盘试过,还是主板上的事情,头疼中。。。。。。。
华翔科技
2011-9-1 10:36
“那个开关条有问题?”跟这个故障有什么关系吗?楼主好了吗
水流云
2011-9-2 22:40
楼上,还没修好,不是开关条问题
!三娃!
2011-9-4 15:10
也正苦闷呢,手头的华硕W6F机器,客户说突然自己输入Y,一直在输入,直到关机了,刚开始以为键盘呢,结果拔了键盘和触摸板,还是这个样,下面给该怎么动呢
阿桑
2011-9-4 15:20
这情况没遇到过,奇事。EC换了还不行呀,期待结果。
wen273937311
2011-9-4 16:11
很奇怪的问题,与之相关的都换了是吧,还是没好?期待结果,一定要分享一下哦
水流云
2011-9-5 18:08
是PCB漏电,已经解决,如4楼兄弟所说,割断飞线解决
