la-3961 不触发
VICKLEE
2011-8-28 14:50
la-3961 不触发
经测试,待机3V,5V,1.2V,1.8都有,按开关没反应。按下开关的时候,I/O(KB926QF)PIN32拉低,PBTN-OUT# PIN18有3.3没有跳变。于是查IO复位,ACIN,等都正常。于是换了一个I/O,后故障依旧。
查了很久没找着方向,I/O条件都满足,弄死都不开机,请教高手指点~~!!南桥是SIS968的
PENGYANG1025
2011-8-28 15:15
S3,S是不是高电平啊?
VICKLEE
2011-8-28 15:28
s3没有,还没开启的,要触发后才有的
VICKLEE
2011-8-28 15:30
PENGYANG1025 发表于 2011-8-28 15:15
S3,S是不是高电平啊?
S3,S有3.3
友安
2011-8-28 15:35
既然换了IO了,那为何不考虑一下BIOS,刷个BIOS试试。
VICKLEE
2011-8-28 15:42
BIOS也刷了,一样的
jengames
2011-8-28 16:21
看看PBTN-OUT# 到SB之间的线路 或者换个SB 试试看
pcadmin
2011-8-28 16:26
考虑SB的工作条件是否满足及SB是否收到EC发出的跳变
PENGYANG1025
2011-8-28 16:31
在按开机键的时候,开机键的电压有没有跳变哦!?
chiang
2011-8-28 16:37
有无读bios?
显示器中心
2011-8-28 16:39
换南桥把!IO与南桥有信号去
李宇中
2011-8-28 16:56
晶振有没有起振啊。这个也要检测一下啊。
VICKLEE
2011-8-29 10:26
谢谢同仁们,已经修好了,原来是人为故障,有人把BIOS芯片PIN2脚上一个到IO的电阻线弄断了。重新分了一根,好了,
rongshan
2011-8-31 08:55
楼主很细心,搁我这板又报废了
冰城D调
2011-8-31 09:11
细心啊 向楼主学习
