标题: 上电就烧电流检测电阻 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2011-8-28 14:35
标题: 上电就烧电流检测电阻
今天修了一台液晶显示器的电源板,一上电就听到啪啪的响。开关管接地一脚连的电阻就烧。串上灯泡也烧,换电源芯片也不行。当然烧的时候开关管一起坏,不知是什么地方出了问题。
作者: 讯客926    时间: 2011-8-28 16:04
亮下整流桥,开关管,电阻,双向2极管,都量清楚了在上
作者: 维修公司    时间: 2011-8-29 00:18
坏的元件没有完全找到,,所以通电就可能会是这样,,,
作者: 一条河    时间: 2011-8-29 09:59
上面所有的元器件都测量过了,没有明显示的坏的。
