HP 4416 不过内存,
mayangxm
2011-8-28 14:20
HP 4416 不过内存,
一强HP 4416 不过内存,供电。。时钟都正常,,,感觉北桥很烫手,什么都不上开几十钞就要掉电,,还有发现北桥供电的两个滤波电容不在。。有没有关系,,,没关系的话压桥行不。还是要从新值球?
VICKLEE
2011-8-28 14:23
建议你重植珠,做一下
ainidiandi
2011-8-28 17:41
先加焊一下看看成不成。看下焊盘两个电容原来有没有,有就补上。
江苏未来数码
2011-8-28 18:08
修过没?是不是人家加焊过了啊?
zhangyuqun1981
2011-8-28 18:52
先把电容补上然后重新直球坐上去
王志佳
2011-8-28 19:50
AMD 还是INTEL的,如果是AMD的这个座子很容易虚的
南昌芯通电脑
2011-8-29 00:35
4416今天回来台返修的,修了4个月的,但其间出过两次同样的问题,明天继续查
mayangxm
2011-8-29 12:04
AMD的。。座子很容易虚。。怎么办喃。
