标题: 液晶显示器高压板的开启控制信号怎么找 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2011-8-28 13:14
本人没有修过液晶显示器,今天朋友送来了一个故障是亮一下,就暗屏了,是高压那部分坏了,此机是电源和高压一体的板子,我想用一个独立的高压板代换,请问朋友们这种情况下如何找高压板的开启信号,谢谢各位的帮助。
作者: 伟鹏电脑    时间: 2011-8-28 13:25
独立的高压板上面一般都有标,哪个是控制信号的
作者: 一三    时间: 2011-8-28 13:28
把12V  5V GND 亮出来剩下的挨个试试 ,你也可以下个高压板芯片的资料看看
作者: 寒窗听雨    时间: 2011-8-28 13:50
在高压板上,ADJ是亮度调节,PSON,ON之类的是开启背光,从这脚跑线,如果经一只三极管,或者是经一电阻再到三极管那证明这脚就是开启背光的了。
如果实在找不到,接好高压板的12V和地,然后再用5V去碰一下其它脚,碰到哪个亮,哪个就是开启脚了。
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-28 13:56
一共就6只脚 2个12V  2个GND  在就亮度调节  和开启信号  排除 GND  和12V  在就剩下2个也就是亮度调节  和开启信号  接个5V上去  灯管亮的  就是开启信号。
作者: 每天都是    时间: 2011-8-28 23:00
开启信号一般都是开机以后才会出来的,是3.3或5V
作者: myhome31    时间: 2011-8-30 17:20
非常感谢以上各位朋友的回复。
作者: 风中壹匹狼    时间: 2017-7-2 12:36
        答非所问
作者: 龚彬    时间: 2017-7-2 13:09
要看是那个厂家的板子,一般主板上有标示 的,ON OFF 的字样
作者: 新安江    时间: 2017-7-2 14:12
风中壹匹狼 发表于 2017-7-2 12:36
答非所问
佩服你挖出这个深度的坟来!
一般超过30天的帖子都不能回复了,你怎么做到的,让我学习一下?
作者: 一品红    时间: 2017-7-2 21:53
主板有标识,或者量一下为3.3v电压(有信号输入的情况)无信号的情况下低于3.3v,这针就是on
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-7-3 10:29
一般电源板上驱动板上会标名ON字样,没有就测开启信号电压
作者: 风中壹匹狼    时间: 2017-7-3 14:52
新安江 发表于 2017-7-2 14:12
佩服你挖出这个深度的坟来!
                                          在下也未能明白其中奥妙
作者: 风中壹匹狼    时间: 2017-7-3 14:53
佩服你挖出这个深度的坟来!
                                  也许是因为偶长得比较帅吧
作者: 风月天龙-天虹电    时间: 2017-7-6 15:16
告诉你个最简单的,一般在一体版的电源输出接口那里,都会有2条线路通往高压部分的,一般都是两条细线,你看一下,或者是万用表跑下线,你就可以找到高压开关和adj灯光调节了。找到后,独立高压的开关和adj两条线焊接上去,开机不亮,两条线互换位置一下就好了。
还有啊,一定要拆掉原来的一体板上的高压包和几个多脚的芯片,不然的话容易返修和出问题,冒烟了的话,别怪我没提醒你。
作者: 雪人化了    时间: 2017-7-7 16:40
找高压板上PWM芯片的手册,根据手册找到开启信号
作者: 腾程科技    时间: 2017-7-7 16:45
开机高电平,关机低电平1111111111111111111111111111111111111111
作者: 大学生电脑    时间: 2017-7-12 11:46
接在屏供电就可以了,省时间。要不然就反复按开关一个一个脚测试了。
作者: daibing97    时间: 2017-7-12 23:04
在驱动板与电源板连接接口上找。
作者: fengyun616    时间: 2017-7-13 09:17
你可以在原来信号线上找和一个三极管相连的那根,实在找不到你可以用屏供电来替代开关信号
作者: 吴正海    时间: 2017-7-13 09:25
en或者on是开关信号,屏供电也可以作为开关信号,
作者: 黄石永盛    时间: 2017-7-13 18:16
按开机,看哪个脚的电压升高,哪个就是控制较
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-13 18:18
这个得看 高压驱动芯片的 引脚定义吧
作者: 虎头羊    时间: 2017-7-15 15:55
开启信号很容易找,开机没信号时测下到驱动板接口的电源线。记下电压低的,再通信号,再测一下有变化,而且变化大的那组就是开启信号脚。
作者: lastchen    时间: 2017-7-15 16:44
应该有标号的吧 没的要找开关机电压有变的那个
作者: 腾程科技    时间: 2017-7-15 17:44
关机0V ,开机3.3V,不行了直接把控制拉到屏供电上面
