笔记本暗屏
chongchong
2011-8-28 12:58
笔记本暗屏
我是刚学笔记本维修的一个新手,遇到一台机子,图像显示正常,就是太暗,屏更换过,没有改善。高压板更换也无济于事。补充一下,客户说进过水。请大家为小弟再指点一下维修的下一步思路,不胜感激
ainidiandi
2011-8-28 17:01
检查一下你高压板上的供电是不是正常?
显示器中心
2011-8-28 17:03
高压条供电 开关控制信号
kalel
2011-8-29 10:35
主板问题
菜鸟飞了
2011-8-29 10:45
高压条供电 开关控制信号
创捷笔记本维修
2011-8-29 11:01
先查一下 开启信号 比如:屏供电有没3.3V 改个通用高压板试试
热气球
2011-8-29 12:05
客户都说了是进水造成的那就先看下那里进水了,好好检测下 。不要动不动就直接上去修 要学会一问二看三想四修 干咋们这行细心是最重要的
