DELL D630 大电流,
强.
2011-8-28 12:48
DELL D630 大电流,
加在PL43的1脚加电, 加1V电流就1A了,, 北桥热,,是不是北桥短路了
重庆笔记本维修
2011-8-28 13:38
对地阻值多少?这个是不是北桥短路测一下就知道了噻。
PENGYANG1025
2011-8-28 15:41
你先测一下那些大电感和大电容的对地阻值啊
pcadmin
2011-8-28 16:32
直接断开电感就可测得是否后级短路
liujinfu123
2011-8-28 16:36
把北桥摘除看是否还短,继续烧机!
chiang
2011-8-28 16:36
断开看下是前几段还是后级短,一般桥发烫就是桥坏
