标题: DELL 510M触发后0.02 [打印本页]
作者: weikissv88    时间: 2011-8-28 12:03
客户刚刚拿了台DELL机器过来。接上可调电源 触发0.02 然后不动了。 和客户报了价  客户同意了。
拆机  通上电源还是一样 3  5V没出来。 但是1999主供电的工作条件都有。   打一下所有电感的对地阻值 发现PL9的对地阻值为0
(在维修的时候和客户聊天  他说机器在使用的时候插上打印机机器就自动关机了。再也开不起了。)
嘿嘿。这下下手比较容易了。
一个字烧!
  但是烧来烧去 莫不出来哪个地方发热。    拆了电感 1844 MOS管。   直接接上可调电源   哇  南桥好汤啊。 手指都汤红了。
   心想这下坏了。 南桥肯定挂了。  没办法只能干了南桥再说。  把南桥干下来  测量PL9  嘿嘿。   阻值137  不短路了。    在料板上找了个DBM的南桥  换上去。   再测PL9   OK.   130的阻值   接上电源。 可以触发了。  上CPU  内存。 接上屏。  嘿嘿亮机了。 久违了的DELL  LOG 终于出现了。
   其实我也走了弯路。  听客户说是插USB打印机  直接打USB的对地阻值应该就可以查到问题的所在。
510M.pdf (1015.57 KB, 下载次数: 29)
