七彩虹MCP AIO-M主板AM2座烧坏
芯捷电脑
2011-8-28 11:54
求AM2座的引脚定义。注明:不要940,AM2和940不是一个规格。
(129.65 KB, 下载次数: 124)
下载附件
保存到相册
2011-8-28 11:53 上传
顺便说一下,现在主板厂商很厉害,在这个板上AM2的CPU可以支持DDR3的内存。
雨落浑尘
2011-8-28 16:17
这个很明显是AM2+的坐你的烧成这样CPU估计也坏了,难道你还打算飞线?或者换坐?
盗花香
2011-8-28 22:17
如是我修,肯定换座子,如有断线,也会补上。
不懂拒绝
2011-8-28 23:28
白盖子揭开看看里面烧坏没有
芯捷电脑
2011-8-29 08:22
我主要想搞清烧掉的引脚是什么功能以及为什么会烧坏。
llxy766
2011-8-29 08:43
我也碰到一个,,铭瑄的。一样,先清清底座的插座吧。
顶呱呱工作室
2011-8-29 09:00
要是我的话也考虑换座!但是只换座不能解决根本问题,要仔细查一下是什么原因导致CPU底座烧毁的!
acp
2011-8-29 09:11
有可能是CPU座与CPU针接触不良 造成
【烧毁处应该是供电脚】
xp200798
2011-8-29 11:28
AM2的CPU,即使你的主板能插DDR3也用不了,因为AMD的内存控制器是集成在CPU里面的,不管你板子怎么强,AM2的CPU就是带不起DDR3
先不插CPU和内存开机看看板子能不能跑码先,不能跑的话换座也没用。我前几天就烧了张AM2的板,揭开盖子看里面是完好的,关键是跑不起来,换座也没用
同求AM2针脚定义,在网上找到的都是940的,不是AM2
yanchaoxi
2011-8-29 12:28
这个座子烧的这么厉害,还是考虑换板吧
