DELL1536 这个电压怎么产生。
只是个小徒弟
2011-8-28 11:52
DELL1536 这个电压怎么产生。
机器是DELL 1536 待机芯片是ISL6237 3V 5V都出来了 。待机电流0.05(高不高啊),IO坏了。订货还没到。雷击的。
(99.25 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-8-28 11:47 上传
+15V ALW只有4.4V 。DL2没有电压。 BST2 为7.8V BST1为9.7V。(这2个电压应该正常吧,个人理解,自举升压一个3.3 一个5V)
请问。下管的G极应该是低电平还是高电平啊。15V应该怎么产生,具体应从那里检修。
只是个小徒弟
2011-8-28 11:52
是PQ27 的G极
zhanglele
2011-8-28 11:55
帮你顶上去
麦毅诚
2011-8-28 12:05
很简单的倍压整流原理!
只是个小徒弟
2011-8-28 13:40
有人懂不 ,,
406965195
2011-8-28 13:52
5V通过二极管和电容升压到15V。
PENGYANG1025
2011-8-28 15:30
首先,这个待机电流是正常的!你所说的这两个电压是不正常的!但具体是哪儿的原因我就不知道了!
显示器中心
2011-8-28 15:35
下管的G极工作的时候应该是高电平 因为他是 N沟道的管子 保护的时候是高电平 BST2 BST1的电压正常
