戴尔D620键盘失灵,请同行们注意了。
李旭朝
2011-8-28 11:49
戴尔D620键盘失灵,请同行们注意了。
今天遇到一个D600,客户拿来说键盘鼠标不能用,正好库房有配件,换上也不能用,到登陆密码的界面。开始确定为IO损坏,后来进系统PE试了试,好用了,晕,差点大意了。重做系统OK.
不是难提,就是多了个心眼。
志通豪迈
2011-8-28 11:55
可以把鼠标驱动卸载了,刷新一下就行了吧。
rgbhngjgbukn
2011-8-28 11:57
问下楼主,有时候是笔记本键盘一两个键不能用,如何判断是I/O还是键盘本身的问题
zhanglele
2011-8-28 12:00
换键盘试一下咯
minfan
2011-8-28 12:13
真是千奇百怪!什么事情都有!
qq474577069
2011-8-28 12:18
是啊 有时候确实不知道是键盘还是 IO 不知道可不可以用外接来确定
hansey520
2011-8-28 12:28
我这个D630的是接口问题啊
PENGYANG1025
2011-8-28 16:39
有些机子就不用
lyhswnu
2011-8-28 20:34
楼主也真的是用心 谢谢了 修本本就应该这样 想仔细点
蓝天001
2011-8-28 21:00
以前也遇到过系统引起键盘不能用,进系统之前可以先进下BIOS判断下是不是系统问题。
福州一修维修
2011-8-28 21:04
hansey520 发表于 2011-8-28 12:28
我这个D630的是接口问题啊
进bios也回这样吗
福州一修维修
2011-8-28 21:04
进bios也会这样吗
辉哥笔记本维修
2011-8-28 21:09
换键盘口排容吧
辉哥笔记本维修
2011-8-28 21:10
排容漏电也会出现此现象。注意下这一块
辉哥笔记本维修
2011-8-28 21:11
对不起没看清你贴子还以为你没搞定呢。
jeenpc
2011-8-28 22:14
620 600 630全覆盖,我们基本都是PE或DOS下测试
huangxin52
2011-8-28 22:31
我前天修个dv2000,一开始是显卡花屏。。后来搞好了,昨天一上班老板娘就拿上来说:客户说键盘不能用@@@#¥#%%,擦,不会吧?我昨天还试了啊?接着我拿过一看,开机进bios和选测启动菜单都很正常啊。。可是一进系统发现所有的键盘都不能用,触控完全正常。。郁闷,接着进bios把coms设为默认之后重新启动还是不行。。认为是系统问题,给客户的烂系统给备份之后重装系统发现能用了...
yangzkun2015
2011-8-28 22:34
正常现象
个性追逐
2011-8-28 23:50
有很多也是系统问题,,
80093649
2011-8-29 11:02
楼主很细心啊。
热气球
2011-8-29 12:10
遇到过 修机器不心细不行啊
chenhao1979
2011-8-29 12:31
易修维捷
2011-8-29 13:43
我维修都是先软后硬
高士山
2011-8-29 13:49
系统不好进BIOS键盘好用吗
我想胖
2011-8-29 13:58
细心少走弯路
hansey520
2011-9-1 18:12
进 BIOS也是这样子
kernxn
2011-9-1 19:03
一般先软后硬,先简后繁。。
小蔡
2011-9-1 19:31
驱动问题,hp部分机器也有这种现象,在PE或coms下试试就知道了
ycjsplxp
2011-9-1 19:34
先软后硬了 大意了
呵呵
chenpenghb
2011-9-1 21:51
楼主思路很好。没有走弯路。
