又有通病了
郑志平在线
2011-8-28 11:20
又有通病了
宁波昇锐电子公司生产的NESO ld917w 型号900 的显示器 爱出现红屏 一般用2年左右的机器都会出现 那是高压板设计缺陷 功率大了 他是把22的高压和19的一起设计功率过大 所以出现这问题 以后你们可要注意了 neso还有以下机型 出问题 lp908 只有3个按键的 那一款 爱出现den管脱焊 ld908的还出现高压的滤波电容爆浆 ld906的 爱坏电容 和坏mcu ld907的爱出水波纹和不开机 一般是适配器的问题 和适配器口得电容过小或者容量变小 ld9076的 mcu有权限后 奉上 谢谢 小小白请支持
吴俊霖
2011-8-28 11:32
多谢分享你的经验
