标题: HP DV2 电流在0.96A不动 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-8-28 11:15
HP DV2 电流在0.96A不动,触 发从0.01-0.47-0.96不动了,更换了内存也不行。
作者: fanny    时间: 2011-8-28 11:35
看哪些电压没有产生啊
作者: 新乡华宇    时间: 2011-8-28 11:48
换CPU
加焊内存槽
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-28 17:07
新乡华宇 发表于 2011-8-28 11:48
换CPU
加焊内存槽
这个都已经过了CPU 了啊!麻烦说说你的思路啊!
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-28 17:08
CPU没有工作  查CPU供电电路
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-28 17:09
更换内存没反应的话说明故障在内存和内存之前么,0.9的电流基本上说明cpu过,检查方向北桥,内存,CPU自检。
