下载附件 保存到相册
2011-8-28 10:34 上传
pcadmin 发表于 2011-8-28 11:24 登录/注册后看高清大图 再拖一次芯片试试
weikissv88 发表于 2011-8-28 12:26 登录/注册后看高清大图 1.CPU核心供电电感有无对地短路或者对公共点短路 2.VCC VDD5V 特殊有3.3V电压 3 。EN开启信号。
hansey520 发表于 2011-8-28 12:29 登录/注册后看高清大图 又是6262芯片,我那台DELL1525条件都满足就是不出来.芯片换了几个
chuanqi 发表于 2011-8-28 13:20 登录/注册后看高清大图 测一下45 46p
熊熊修本 发表于 2011-8-28 13:14 登录/注册后看高清大图 芯片换了几个了,EN 信号有了,就CPU 没电压。 你说的几个条见都满足了, 就是没PG 输出。
午夜的阳光 发表于 2011-8-28 20:10 登录/注册后看高清大图 你轻轻按3V 5V电源芯片看看 可能会有响声 再量量可能会有 我有两片都是这种情况
chuanqi 发表于 2011-8-28 20:26 登录/注册后看高清大图 45p没电压是正常的,但46p必须有高电平,正常应大于0.7v,你现在顺着46p查吧。
熊熊修本 发表于 2011-8-29 08:43 登录/注册后看高清大图 先按你的方向去查查。我找了好板测了,46P 确实为高电平。
学习_为主 发表于 2011-8-29 10:33 登录/注册后看高清大图 顺便 把 整个电路图发出来 这样 好看些
chuanqi 发表于 2011-8-29 09:11 登录/注册后看高清大图 这么重要的信号你还要到好板上测一下 无语... ...
熊熊修本 发表于 2011-8-29 13:14 登录/注册后看高清大图 请问这个信号是做什么用的。这些都是自学的。有些理解的不是很深。还要请多多指教。
熊熊修本 发表于 2011-8-29 13:12 登录/注册后看高清大图 图纸基地上面有呀。
chuanqi 发表于 2011-8-29 14:26 登录/注册后看高清大图 更深层次睡眠,低电平有效。如果这个信号为低电平那么芯片就会睡眠,所以要为高电平 对了你的本子修的怎 ...
学习_为主 发表于 2011-8-29 14:49 登录/注册后看高清大图 让你量的那三个脚电压量了没 , 还有VID线规格有没正确
