ASUS A8S掉电不触发
爱玩的人
2011-8-28 10:34
ASUS A8S掉电不触发
ASUS A8S 接电,自动开机到0.28A掉电,掉电后不触发 3.3V 5V都没的 51020发烫 ,换了51020一样,有遇到个的嘛,51020其它正常 ENBL只有0.16V 自动开机时3.3V 5V正常 ,掉电后没的,有人遇到个没,给个思路 ,现在在查ENBL的电路
天宇科技
2011-8-28 10:35
是不是 重插一下。电源。又可以触发。第二次就不行。 必须拔掉重插。。
爱玩的人
2011-8-28 10:44
对的,有遇到个嘛,你们学过的??
xyw282373536
2011-8-28 10:47
貌似没过CPU 建议重点查下CPU供电 电容电阻 上下管
我是刺猬
2011-8-28 10:47
发烫 一般都是芯片坏了,再换个试试看
824369366
2011-8-28 10:56
把KBC拆掉啊!!!~看一下什么情况啊!!~
qq474577069
2011-8-28 11:01
这类问题 我也是头大~~~~
文旭
2011-8-28 11:06
二级电压是不是有错,或CPU电压
笔记本维修上海
2011-8-28 11:10
后级有供电不正常,仔细查一下
316309892
2011-8-28 11:10
0.28可以肯定是没过CPU,建议看看各组什么电压没出来,你这种问题我认为是有电压没出来,所以掉电。
人海有情
2011-8-28 11:11
重点查一下另一个芯片ISL6227,华硕机器这个芯片出问题比较多。
pcadmin
2011-8-28 11:14
多数是有后级短路保护了吧, 如果是没有电压出来掉电后是可以再次触发的
严实
2011-8-28 11:17
芯片保护了 看是否有短路
fanny
2011-8-28 11:23
还是细心点量下各电压有没有产生吧
爱玩的人
2011-8-28 13:38
现在就CPU电压没的,其它电压都有 1.08V 1.80V 1.50V 3.3V 5V
丰收年噶
2011-8-28 13:45
这种问题可以看看pg信号,我上吃有个就是51020发烫,结果是pg信号拉低了,ok
显示器中心
2011-8-28 14:10
保护了 查后级
爱玩的人
2011-8-28 15:46
客户慌的很,等不起时间,不修了,多谢大家的提议
rongshan
2011-8-30 19:02
华硕机太烂了,像这种问题修好保修都是麻烦,上次修一台f3t简直要疯掉
zhaoh
2011-8-30 20:51
我以前修过一台ASUS A8J 故障还是插适配器自动触发,又掉电,在开机就不触发了,结果把南桥一干,好了
豆腐刀
2011-8-30 21:17
发炙查LD0线性输出是否短路
无忧草
2011-8-30 21:18
找不出问题找南桥
jslas
2011-8-30 21:19
我碰到两台华硕的不触发的都是EC的vcc供电3VS被拉低到0。66v不知道是哪拉低了,有时候又能触发,我郁闷
