查看: 2239|回复: 3
[主板维修]
求助:P5K-E全板不复位!
发表于 2011-8-28 10:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
    同行没修好拿过来的。复位灯常亮,VCORE正常,但是CPU没温度,应该是没时钟。这时候查ADP3198的VRM_GD只有1.09V,这个信号应该不对。但是黑色的板子没跑出来到哪里了!向论坛求助。最好有点位图呵呵!
发表于 2011-8-28 10:22:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个主板有时候又能点亮,应该是哪里虚焊了。用带灯测试仪查过座子,没问题!
发表于 2011-8-28 10:29:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
VRM_GD应该就是到时钟跟南桥了 没有复位的时候你可以看下pci的b16有没有时钟 有那就可能vrm_gd到南桥的线路上的元件不良或是南桥虚了
点评
VRM_GD脚1.09V应该是正常的,因为我刚才试过一次跑码的,PG脚也是1.09v。不跑码的时候B16脚没时钟,证明应该是时钟不对,我再查时钟的工作条件!谢谢!  详情 回复 发表于 2011-8-28 10:47
发表于 2011-8-28 10:47:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
