HP compaq 6520s 维修一例
蜻蜓点水
2011-8-28 10:03
初判: 机器送修是不开机,电流到0.3A左右,主板有短路。
拆机: 电脑被雷击,网卡击穿,拆掉网卡量测+V3A也短路
维修: 南桥更换上电电流0.1A左右不开机,+5A只有0.3V,51120发烫。量测到U520处的KBC_PW_ON只有0.6V太低
换掉IO后开机正常。[attach]474328[/attach]
[attach]474325[/attach]
问题: 裸机插上可调电源自动开机,看到没有装电池,装上电池进BIOS更改时间,还是不行。然后在论坛里看到益哥在
http://www.chinafix.com.cn/thread-443493-1-1.html
里讲到的雷击修好后插充电器自动开机的问题,网卡检测MOS管坏了
结果发现Q526果然有问题 立马换掉 。换过后还是自动开机,进系统测试完全正常,正常关机也是重启。后来发现南桥发
现南桥发出的SLP_S3#_3R
(24.23 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2011-8-28 10:41 上传
按开关不能拉低。
量SLP_S3#_3R有4.1V,阻值93Ω。感觉和+V5A的阻值相同,量测果然短路了。这两个信号的共同点都是电压芯片,
结果拆到0.9V电压芯片的时候就好了,开机正常,关机正常。
小人不才,还请各位大侠包涵。
刘丽华
2011-8-28 10:05
这就是你的维修经验?骗分的吧。
蜻蜓点水
2011-8-28 10:20
还在编辑中 见笑了
qq474577069
2011-8-28 11:07
你这样不算什么维修经验 等你修出来才能发 而且要发过程写清楚的
蜻蜓点水
2011-8-28 11:34
怎么能说是骗分的呢 这也是自己琢磨出来修好的啊
jasonwong78
2011-8-28 11:40
明明是能开机非要说不能开机,不知所谓
蜻蜓点水
2011-8-28 11:55
一开始是雷击不开机,后来修好后是关机重启。
风清小学
2011-8-28 20:13
支持你,原创的帖子。
风清小学
2011-8-28 20:14
永远支持原创的帖子,我支持你朋友。
陈祖平
2011-8-28 21:19
楼住有的有点不明白哟,我看了几次才算看明白了
蜻蜓点水
2011-8-29 16:19
表达能力不行啊 还请见谅
nahlj
2011-8-29 17:17
被你怎么一说 主供电5V变为4.1V也能正常开机?
四川廖师傅
2011-8-30 01:55
说的不明不白的,看不懂
笨蛋在寻找
2011-8-30 14:16
不管怎么说也是原创的,就是语言表达能力不太好,让人看起来很费劲,下次在发一定要编辑好了在发
停停走走
2011-9-4 13:30
楼主语言表达能力还需加强!
