请问这个代换高压板怎样接线
咯咯
2011-8-28 09:59
请问这个代换高压板怎样接线
请问这个代换高压板的线是这样判断 那一条的
wjf112773
2011-8-28 10:44
高压板或驱动板的正面或背面一般有注明的,如果真没有那就要查咯,不过要请更高手的人来回答我是初学
shitianzhu1988
2011-8-28 16:12
看线 很好分的 改高压 en 12v 地线 adj
地线和12v直接找上面电容的正负 en是根细线一般跑线会到2个三极管 接IC ADJ可以不接
sjjmtd
2011-8-28 17:22
我上次改了一次不成功,也是按照板上标注接的12V 、地、高压开启信号ON,不亮,不知道为什么,有的说要把ON针和ADJ针相连在一起,不知道是不是,没有试过。
张定文
2011-8-28 18:58
先找出电源 在剩下的就是信号线了。
pengwencai
2011-8-28 19:05
一般来说12V接到保险万用表测下就知道了。GND就更不用讲了其他两根一根通往三极管的一般来说是ON/OFF另一根调节亮度的多数直接通往芯片
每天都是
2011-8-28 22:38
只要供电跟地线没有搞错,其它可以慢慢查
y0927
2011-8-29 10:52
找到电源,再主板过来的开关信号就行了
