标题: 实地仁宝点火回路总结与讲解 [打印本页]
作者: 暗黑使者    时间: 2011-8-28 00:22
标题: 实地仁宝点火回路总结与讲解
论坛里面讲解这方面的知识应该很多了,到实地学习有段时间了,前星期讲到点火回路,
个人总结,归纳,只是摘抄而已没什么技术含量,师承基地喜哥,
最后一句师傅领进门,修行在个人。。。
正题:
仁宝点火回路是一款优秀的电路保护机制,适配器电压预供电到后继电路检测是否有过压,过流时产生大电流以扩大故障,确认无短路后再开启主隔离电路,在仁宝的电路中应用较多。并及时检测到,关闭掉保护隔离电路,保护后继负载。这样一来,即使出现大短路,也可以把短路电流限制在100mA以下,防止其它电路中经常出现的一烧一大片的情况发生。如果成功越过保护隔离电路,则视为“点火”成功。
以仁宝LA-3541P介绍。
一:保护隔离电路
1.19V的适配器电压过电感改名为VIN。
2。产生VS,RTCREF,51#ON等电压和信号。
简要分析:适配器供电时,VIN过电阻供到VS为后面多处运算放大器做为主供电,VIN直接供到51_ON#(仁宝的机器在不开机的时候,开关键上有10多V的电压),另VIN过二极管供电到三端稳压的输入脚,输出脚输出稳定的3。3V  RTCREF为后面运算放大器的参考电压。且产生+CHGRTC 为时实时钟电路供电。当按开机键触发后,51_ON#被拉低,满足管子导通条件VIN通过沟道给后继供电。
电池供电时,开机触发51_ON#被拉低,场管沟道打开,BATT+ 顺利给VS和RTCREF放电。
3.适配器输入电压检测电路。
简要分析:此电路用于检测适配器输入电压是否符合标准,如果符合的话,运放的同相大于反相3。3V RTCREF ,输出高电平,由于VS的上拉和稳压管的击穿,输出电压稳定在稳压值,此时PACIN和ACIN(发至EC做为适配器检测信号)均为高电平。当适配器输入电压过低时,会造成反相大于同相,会拉低PACIN和ACIN,造成后继的保护隔离电路无法正常的工作。
4.保护隔离电路。
简要分析:VIN过PQ10内部的二极管供电到P2,要满足PQ10,PQ11的导通条件,PQ18必须导通,然后分压,此时PACIN(输入电压检测符合标准为高),ACON(负载短路检测,有短路EC会将该脚拉低),ACOFF(此时适配器插入,该脚为低)PQ20不导通,而PQ18导通,其中的PQ12和14起到双重保护作用。于是VIN顺利通过保护隔离管内部的沟道供电到B+公共点。
5.预充电电路。
简要分析:ACOFF和ACIN电位相反,此时为低,PQ2截止,PQ3导通,分压,VIN顺利供电到B+公共点,当后继无短路,拉低的话,+5VALWP为高,PQ6导通将PACIN一端拉低PQ5不导通。运放的同相大于反相3。3V RTCREF,输出高电位,VL待机5V线性通过电阻上拉,其中ACON(没拉低前有3。3V),MAINPWN(3/5V开启待机信号,正常有5V上拉)都为高。
当后继有短路的话,+5VALWP为低,PACIN为高,导通PQ5,并联再串联分压,致使反相大于同相,拉低ACON,MAINPWON,保护隔离电路不工作。
6.过温保护电路。
简要分析:正常情况下VL(待机线性5V )分压,同相大于反相的2。5V,运算放大器输出高电平,由于VL上拉,MAINPWON为高电位正常。当CPU温度变高,PH1 降到10K以下时,反相大于同相,运放输出低电位,由于PD8的存在,MAINPWON会被拉低,3/5V待机电压关闭,整机被关闭。
作者: kclee    时间: 2011-8-28 02:54
最后一句师傅领进门,修行在个人
楼主有才啊。
自学新手学习了。谢谢分享!
作者: houmingshang    时间: 2011-8-28 08:26
写的不错,分析的很清晰
作者: 拂泪飞花    时间: 2011-8-28 08:28
请问一下这个EC_ON怎么没有看见有外部的上拉电压呢,反而是一个下拉。这和F40这不一样啊。难道电压来自于EC内部。
作者: chenxianning    时间: 2011-8-28 09:15
原理图一点都看不清,PQ10,PQ11,PQ18都知所踪
作者: 暗黑使者    时间: 2011-8-28 09:16
拂泪飞花 发表于 2011-8-28 08:28
请问一下这个EC_ON怎么没有看见有外部的上拉电压呢,反而是一个下拉。这和F40这不一样啊。难道电压来自于EC ...
按下触发开关ON/OFFBTN#,EC发出持续的高电位的EC_ON信号,电压来自于EC内部。。。
作者: 暗黑使者    时间: 2011-8-28 09:23
流浪の快乐 发表于 2011-8-28 08:37
就算PQ5导通,同相端还是会大于反相端,楼主还是计算下并联加串联的结果吧
并联后为138K和400K分压,后继有短路,往往B+被拉到10V以下,这样一来同相端会小于反相端。。。
作者: 江南徐工    时间: 2011-8-28 09:29
各位大虾LZ的图好小怎么才可以搞大点。
作者: 拂泪飞花    时间: 2011-8-28 12:05
在F40中EC_ON#的电压来自于+3VALW,这在适配器待机下就有的,此时Q10导通。那么就会把51ON#拉低。这个和你那个51ON#适配器待机时为高不同吧。
作者: 暗黑使者    时间: 2011-8-28 13:06
拂泪飞花 发表于 2011-8-28 12:05
在F40中EC_ON#的电压来自于+3VALW,这在适配器待机下就有的,此时Q10导通。那么就会把51ON#拉低。这个和你那 ...
直接上图,很清楚,你懂的,只能是芯片内部拉高。。。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-8-28 13:08
思路很清晰 好资料
作者: 电子技术员    时间: 2011-8-28 16:11
分析的还可以,沿着时序修就OK了。
作者: yjp    时间: 2011-8-28 16:19
分析的很到位,思路很清晰,
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-28 20:30
基地的喜哥真的很厉害呢 教出的人是一个比一个厉害 基地真的是出人才
作者: huixinkeji2010    时间: 2011-8-31 22:40
先谢谢谢谢谢谢谢谢
作者: yimao    时间: 2011-9-2 15:21
学习了   不错
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-9-2 15:35
楼主分析的真不错!
作者: 山西小李    时间: 2011-9-2 17:53
谢谢楼玉的好资料。
作者: 机飞弹打    时间: 2011-9-20 21:53
你那预充的路跟隔离保护的图弄反了吧,这些图单独看我每个都懂,要是把它们联系成一张图,我就一点儿都不懂了,一个B+弄得我不知所措。。。
作者: jijiji    时间: 2011-10-12 21:33
分析的很到位
作者: joyozhu    时间: 2011-10-29 11:09
谢谢楼主的细心总结
作者: 徐联志    时间: 2011-10-29 11:33
这个我看过很多次了
但还是有好多地方看不懂呢
作者: 维修的辛苦    时间: 2011-10-29 13:12
我看无字天书一样    是不是大概意思是 VIN电压要正常输出电压是不
作者: 张明琪    时间: 2011-11-18 16:25
分析的太好了,谢谢分享
作者: 直接点    时间: 2011-11-18 17:40
这个是开漏输出的。
作者: 萧秋雨    时间: 2011-11-18 20:50
实际应用最重要
作者: rodroll    时间: 2011-11-18 21:08
解释保护隔离电路之处有问题
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-18 21:31
收藏了先.有时间慢慢看
作者: lichuang5888    时间: 2011-11-19 13:56
分析的很到位,思路很清晰
作者: 南霁    时间: 2011-11-19 19:28
不能评分!就顶一下,支持鼓励!
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-19 19:39
楼主只是把课件拿了上来赚点分罢了。
作者: AK-47    时间: 2011-11-19 21:42
楼主你说的这个51_ON#
是由EC—on#产生的你看下图纸吧 我也是今天才知道
作者: yddwfh88    时间: 2011-11-22 16:42
貌似和其他几位写的仁宝点火回路  差不多...........
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 16:51
相当不错,就是图看不太清
作者: 副首相    时间: 2011-11-22 19:14
仁宝点火回路确实很经典,必须掌握
作者: 张冒冒    时间: 2011-11-22 22:35
终于知道了什么是点火回路,精彩,就是太复杂了
作者: 会员495592    时间: 2011-11-23 10:08
新手学习了。谢谢分享!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-445668-1-2.html
作者: 诚实-维修    时间: 2011-12-1 10:22
要多看点这样的贴子。慢慢就多懂起了啊。
作者: 雪中的诗    时间: 2011-12-1 11:52
分析的到位同时也面面俱到的。
作者: 关山浪子    时间: 2011-12-1 15:31
分析的很好呀
作者: 南门二饼    时间: 2011-12-1 18:46
很好的资料,感谢楼主分享。
作者: wjrisme    时间: 2011-12-1 21:14
因为“太优秀”了,这个地方出问题也太多了,所以现在这个设计渐渐不用了。
作者: wjrisme    时间: 2011-12-1 21:15
都用集成电路内置的控制机制,简单安全可靠。
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-1 21:44
网速慢没有看到图,请得我一头雾水!
作者: mfkss    时间: 2011-12-2 09:05
很好很强大
作者: 月饼夜夜    时间: 2011-12-2 09:18
分析的很好呀,学习了
作者: zshc0123    时间: 2011-12-2 09:48
学习   精彩分析
作者: wangjunbo    时间: 2011-12-2 09:57
基地人才倍出啊。。看了学员的分析都有点想去学习。。
作者: 暗黑使者    时间: 2011-12-2 10:25
真的很纠结啊,千里迢迢去杭州,培训完了,讯维又搬到我这里来了,真是悲剧。。。
作者: 用心飞    时间: 2011-12-2 11:37
学习了  不错不错
作者: 997019521    时间: 2011-12-2 22:54
这个电路难不难啊lz
作者: 997019521    时间: 2011-12-2 22:55
就是有点模糊
作者: z604099958    时间: 2011-12-3 10:05
感谢楼主,正在为不懂这个回路郁闷呢
作者: benbenweixiu    时间: 2011-12-3 21:00
呵呵 讲的不错嘞
作者: 白杨树200    时间: 2011-12-3 21:14
新手看了,还是一点不懂,要多多学习>
作者: 习惯孤单    时间: 2011-12-4 13:53
楼主的图纸看的吃力的一比啊!! 下载放大看,也看的瞳孔放大!
作者: wandl126    时间: 2011-12-4 14:29
这个好似在那里看过的
作者: 田聪    时间: 2011-12-5 23:02
还有很多不明白的地方
作者: 常熟倚天电脑    时间: 2011-12-26 09:51
学习了 很受教
作者: WS2011    时间: 2011-12-26 10:59
江南徐工 发表于 2011-8-28 09:29
各位大虾LZ的图好小怎么才可以搞大点。
找个仁宝的图纸看不就行了
作者: Spartacus    时间: 2012-1-12 16:28
请问大哥你上面截图是哪个机器的图纸呀,我看的不太清晰想打开图纸分析一下,THANK U!
作者: rodroll    时间: 2012-2-8 20:49
楼主    帖子中的图片对不上号
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-2-8 21:23
分析的很到位,思路很清晰
作者: kouluming    时间: 2012-2-8 21:48
呵呵 B+还有B++很多呢 只是先后命名而已 没有其他意思。
作者: 深圳浪子    时间: 2012-2-8 22:21
1111111111111
作者: 刘朝平    时间: 2012-2-9 02:30
很精辟啊!适合新手的我!就是图要重新找!看不清楚!
作者: zhouhjchina    时间: 2012-2-9 10:41
很好的经验,收藏了
作者: 做个好人    时间: 2012-2-10 00:24
图看得好辛苦啊........希望楼主把原图发一下
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-2-15 23:07
呵呵 学习了
作者: 371833131    时间: 2012-2-15 23:57
仁宝设计的特色电路,保护性好,不会出现5A短路。
作者: 绿叶天    时间: 2012-2-16 15:33
好啊好啊  怎么不搞个文档让我要下载呀  这样复制有很多乱码的
作者: 644485657    时间: 2012-2-25 21:00
谢谢楼主了,学习了
作者: 宇乐电脑    时间: 2012-2-25 21:35
写的很好但还看不懂
作者: ycfxyzg    时间: 2012-2-25 23:11
图要能放大来看就好了,写的很好啊。
作者: 719466203    时间: 2012-2-26 00:11
学习了,谢谢分享。
作者: 蒙中细雨    时间: 2012-3-5 21:21
谢谢了  分析的很不错
作者: 孙肖波    时间: 2012-3-7 23:35
最近一直 在学习 仁宝回路 这一块
作者: 冯浩    时间: 2012-3-8 09:35
写的不错的。
作者: 拒绝2012    时间: 2012-3-8 10:17
牛逼,就是觉得没用。。。。。。。。。。
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-3-15 21:59
lz分析的太清楚了,不知楼主是怎么学的啊怎么这么清楚呢,我一直很想搞清上电时序这块但一直没有个好的师傅教
作者: szjydnwx    时间: 2012-4-11 00:55
如果LM393的5脚电压低于6脚时,又是为什么呢?
作者: wwwjuzhou    时间: 2012-4-23 21:15
分析的太清楚了
作者: wsb8866    时间: 2012-4-24 09:06
机飞弹打 发表于 2011-9-20 21:53
你那预充的路跟隔离保护的图弄反了吧,这些图单独看我每个都懂,要是把它们联系成一张图,我就一点儿都不懂 ...
兄弟说对了 先有预供电,然后才是电火会路
作者: itm0734    时间: 2012-4-24 09:27
好资料,学习了
作者: zhuquan    时间: 2012-4-24 09:30
路过  看看 谢谢
作者: Wenlee89    时间: 2012-4-24 09:46
图片放不大,看不清
作者: 余翔    时间: 2012-4-24 09:56
喜哥带出来的都是高手啊
作者: 190511581    时间: 2012-4-25 00:48
如果图纸能放大就好了
作者: 智学通    时间: 2012-5-10 14:01
研究了好几天 还是有点 模模糊
作者: whhl555    时间: 2012-5-29 12:25
看的挺累的  基础差了   哎   要是有机会去基地就好了
作者: wsyxdl    时间: 2012-5-29 14:04
谢谢楼主图文并茂的讲解哈
作者: canddy    时间: 2012-6-26 17:28
学习下仁宝经典设计。
作者: 诸司马技    时间: 2012-6-26 22:12
灌水只是我的表面工作,哥的真正身份是一名研究僧。哥曾经一烙铁焊死一头牛,哥曾经一烙铁焊破天。。。。
nb
作者: 肖清明    时间: 2012-6-26 22:44
看不懂,但得学习
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-6-26 23:18
分析比较清楚,喜哥教好
