标题: 联想V450不显示 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2011-8-27 22:11
标题: 联想V450不显示
接一台联想V450开机不显示,在其他地方修过,没修好,又拿到我们这里来的。拆机测试显卡上电容短路,以为显卡坏了,取下后不短路,可装上显卡测电容又是短路的。再换一个显卡也是一样,不知道怎么回事,有朋友遇到过吗?请指点!
作者: abc233    时间: 2011-8-27 22:29
什么显卡?
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-8-27 22:30
估计被前面的维修人员动了手脚了。不好修了,找图纸看
作者: 修小板    时间: 2011-8-27 22:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 405570725    时间: 2011-8-27 22:58
把显卡拆下后还短路吗?还短就不是显卡问题了。
作者: liquanan1990    时间: 2011-8-27 23:01
显卡什么型号?对地多少阻值?.
作者: 周锡均    时间: 2011-8-31 09:35
显卡是G86-603-N-A2,估计不应该是这个显卡吧!可能被别人换过啦!
作者: gangang1987    时间: 2011-8-31 11:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无极性电容    时间: 2011-9-1 11:31
这本显卡是N10M-GE1-S
作者: 周锡均    时间: 2011-9-2 10:20
huang564335 发表于 2011-9-1 11:35
显卡应该部是短路。
显卡都是短路的吗???我好像没有听说过呢?
作者: 19810826fkue    时间: 2011-10-2 01:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修徒徒    时间: 2011-10-2 10:02
结果出来了告诉一声!
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-10 20:38
显卡主芯片加焊哈,不行;就取下紫祝了。
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-10 20:56
有可能是板层有问题。
作者: a429194238    时间: 2011-10-10 21:00
出结果了告诉下我
作者: 赛维电脑维修    时间: 2011-10-10 21:52
出结果了告诉下
作者: 没钱不行    时间: 2011-10-10 21:55
不查就换,先查一下显卡的外围。
作者: 炊烟    时间: 2011-10-10 22:09
有没有注意外观!
作者: 业余电脑    时间: 2011-10-10 22:09
期待楼主的结果啊
作者: 炊烟    时间: 2011-10-10 22:10
USB那块有没仔细查查!
作者: 965610260    时间: 2011-10-10 22:20
  显卡型号一定要对的 不然做上去  短路的几率很大的!!!  找图纸或料板  看看!!!
