标题: 台机电源 各线对地阻值大约多少算正常啊 [打印本页]
作者: shuigaoyiren    时间: 2011-8-27 22:10
夏天台机电源坏的多    手头有好几 个  都是加电没反应的  换了短路的三角的双二极管后还是没反应   量那三个管子之间的阻值表老是响  阻值很低  不知道正不正常  ,那三个管子的对地阻值多少算是正常啊
作者: yuanyao100    时间: 2011-8-27 22:18
问的问题太大,太模糊了。多看看电路吧!
作者: xweibing1982    时间: 2011-8-27 22:41
好好学习电路知识,慢慢你就会咯
作者: yjl0662    时间: 2011-8-28 12:46
多看看电路
作者: 张定文    时间: 2011-8-28 18:37
电阻本来就很小量不准。 我一般开关管在线量  整流输出管全部拆下来量准确。
作者: 立交桥下的你。    时间: 2011-8-29 12:17
作者: yanchaoxi    时间: 2011-8-29 13:33
拆下来量和不拆下来量差别很大,不同电源的阻值也不经相同,我基本是只测量下他是否短路,只要没短路,那就怀疑什么拆什么下来测量
作者: 东海之鲲    时间: 2011-8-30 13:51
直流电压输出端对地阻值只要不接近0,二三十、三四十欧都是正常的。
作者: 开心锅锅    时间: 2011-9-1 20:46
没有电压输出先查+5VSB
作者: 诺亚归来    时间: 2011-9-1 21:25
你说的开关管应该就是靠近220V 散热片上的三个吧?
那整流输出管就是否应该是次级部分大散热片上的三个吧?
作者: HANVEIN    时间: 2011-9-2 09:19
次级整流大功率管1、3脚接的是次级线圈,当然表会响了。需要拆下来测量。
作者: shuigaoyiren    时间: 2011-9-4 13:59
那整流输出管就是否应该是次级部分大散热片上的三 ...
嗯 就是那三个  我量怎么表总是响  阻值不大 100欧姆左右
作者: 诺亚归来    时间: 2011-9-6 21:32
楼上兄弟 “HANVEIN ”  已经回复了!
作者: 涐→迩卟懂、    时间: 2011-9-8 10:34
看来这个电路真的要好好看看才行啊。现在 实在是太菜拉
