求救华硕Z99H本
靓号
2011-8-27 22:06
求救华硕Z99H本
开机白屏,外接显卡器花屏XPLOGO黑屏。不知道是显卡坏还是桥坏了。
乏味
2011-8-27 22:28
是INTEL还是AMD的,一般INTEL的桥容易出问题,AMD的显卡容易出问题
四川廖师傅
2011-8-27 22:35
显卡用BGA焊接一下就OK
一扇门
2011-8-27 22:37
这个机器是集显的用945GM的北桥吧。
xiaobo
2011-8-27 22:41
我感觉首先测屏,然后做显卡,有时屏与显卡同时出问题也是有可能的
yuanquan
2011-8-27 22:58
检查一下屏和屏线 如果没问题那就是显卡
