AM2主板开机十秒钟自动关机
sjjmtd
2011-8-27 21:11
AM2主板开机十秒钟自动关机
一块盈通AM2主板,拿到维修台上维修,开机十秒钟左右自动关机,跑码正常,能显示,摸主板芯片没有哪个很烫,量主板上的5V 12V 3.3V阻值正常不短路,更换过电源管理IC,没有解决,把主板上的场管都量过没有短路,桥的晶振电压正常,不知道是哪里的问题,有请碰到这种现象的师傅们帮忙指点一下大概是哪里的问题?要不然就丢到一边了,先谢谢了。
hyy5124
2011-8-27 21:23
跑码正常应该不是主供电短路的啦,看看是不是温度检测出问题咯。既然能显示也可以刷BIOS看看嘛。AMD就是喜欢出些问题考验人啊。
lusujie
2011-8-28 00:38
是不是cpu温度保护了。
QYLRL
2011-8-28 00:47
这种现象我遭遇过两次,当时的原因是cpu因散热不良(散热膏已干枯)导致温度过高而保护……
未来数码科技
2011-8-28 00:57
估计还是管子的问题 拔掉4针试试
sjjmtd
2011-8-28 08:43
不接CPU供电4针也是一样的现象,不接内存也一样,换过电源,温度测量是不是集成在IO里面?会不会是IO的问题?
新手问道
2011-8-28 09:03
换个CPU试试啊,CPU座也会引起的
6108nuojiya
2011-8-28 09:56
I/O有监控功能
潇洒、兽
2011-9-5 19:28
开始亮了没有啊。你查全部电压没。CPU换了没。压风扇没。
科伟科技
2011-9-5 20:50
你把面板上的线全部去掉试一试,
michaelgx
2011-9-5 20:53
试压一下桥,桥虚焊也有这种问题。
长安电脑-北海店
2011-9-5 20:54
看看温度。还有复位电路有没有问题啊
liaozhenfan
2011-9-5 21:08
藐视楼主的图像很黄很暴力啊。难道不会被和谐掉?
梧州陈春光
2011-9-5 21:52
能显示的话,楼主应该看看, 显示的内容,有什么错误提示, 从而判断问题,
