标题: 笔记本南北桥好坏判断 [打印本页]
作者: Mister.Wang    时间: 2011-8-27 20:40
标题: 笔记本南北桥好坏判断
判断南北桥好坏 : 南桥的好坏可以通过打PCI总线的对地阻值来判断其好坏,若品偏大,有可能是南桥虚焊或断线,若谝小,说明南桥内部有短路现象.开机后南桥发烫不一定就是南桥的问题,有可能是外围元器件的问题.再就是南桥待机3.3V测试点对地短路肯定就是南桥坏.
北桥的好坏就是通过打AGP,CPU,内存槽的一些AD线的对地阻值来判断其好坏,方法同上,要是CPU,内存,显卡供电测试点对地短,80%就是北桥坏.北桥和内存是相连的,中间有一大排电阻,可以测阻值,阻值太小,就短路了,太大就虚了,北桥是不怎么坏的,坏的很少,南桥到是太能坏了,我还没有什么好法子,只能和好板对比,南桥和USB,硬盘,光驱,都是直接连系的,可以给它们的数据线对地打阻值!和好的板子比较。
还有南桥坏了有的表面会有黑点!
只有这么点经验了
测量中间的那些点的外围部分,4边的从左到右的第2个引脚是都接地,把一个万用表的黑笔接地,红笔测量4边的从左到右的第1个引脚,其中有一个700,和两个360左右的阻值......
这样的测量方法经过我的实践还是挺好用的,最起码开机是没有问题,最起码是不会出现短路....
但是USB能不能用就不记得了.呵呵这个只适用于DBM芯片,其他的无作用.....
用示波器查BIOS,MINIPCI.内存槽的AD线,看是否有跳变.在一个看北桥南桥有没有工作还有一个方法:在南北桥背面都会有一个阻值在十几欧的电阻,开机后用示波器测此电阻有跳变可知其工作正常.
作者: hyy5124    时间: 2011-8-27 21:00
谁说待机3.3V对地短路就一定南桥坏?典型的网卡坏南桥待机3.3V照样对地短(部分)。
作者: 354827749    时间: 2011-10-22 10:05
l楼主多谢了,我记下了
作者: llcaaa55505    时间: 2011-10-22 10:25
路过学习了,受教
作者: W-相顺    时间: 2011-10-22 10:35
新手学习了
作者: yoka333    时间: 2011-10-22 10:52
学习,,,,,顶。
作者: 情灬小疯子◇"    时间: 2011-10-26 00:04
路过 学习下
作者: mmclan    时间: 2011-10-26 08:38
请问楼主,这句话什么意思
犯糊涂
作者: 刘承奎    时间: 2011-10-26 19:56
有收获,谢了
作者: zhangquancheng    时间: 2011-10-27 12:39
新手学习 了
作者: zhangquancheng    时间: 2011-10-29 17:00
学习了,讲的很仔细
作者: hnscxh2008    时间: 2011-10-29 17:06
学习了  不错
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 01:58
学习了。。。。。。。。。。
作者: xiyinli1314    时间: 2012-3-27 11:18
是学习了
不过还是有点不懂啊
作者: fujinjie    时间: 2012-3-27 17:10
又学到了,谢谢。
作者: zzq005    时间: 2012-5-15 11:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 912644453    时间: 2012-6-26 14:25
    楼主     、请教下  这个电阻是什么作用的
作者: 金手指!    时间: 2012-6-26 14:39
学习中,现在二手的主板都不贵,桥坏了直接换板了!
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2012-8-17 10:47
mmclan 发表于 2011-10-26 08:38
测量中间的那些点的外围部分,4边的从左到右的第2个引脚是都接地,把一个万用表的黑笔接地,红笔测量4边的从左 ...
测量中间的那些点的外围部分,4边的从左到右的第2个引脚是都接地,把一个万用表的黑笔接地,红笔测量4边的从左到右的第1个引脚,其中有一个700,和两个360左右的阻值......这些是什么意思呀????我看不懂呀???
作者: 轩辕丶义丨刀疤    时间: 2012-8-17 10:48
学习了,讲的很仔细
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-17 11:01
学习了 可是还是看得不怎么明白 要有师傅在旁边指点一下才知道
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-19 22:37
EC也用待机电压
作者: ljw11ljw    时间: 2012-8-20 11:05
很好的学习经验
作者: zhaoyang2012    时间: 2012-11-22 23:08
我看了之后很迷糊啊!
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-11-23 09:20
他说的是判断南北桥好示哦,楼主误解了标题。
作者: manys    时间: 2012-11-23 09:34
新手学习,但也有好多看不懂
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-11-23 09:39
虽然有点模糊  还是学到不少
作者: 来自本拉登    时间: 2012-11-23 09:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: FreeSpray    时间: 2012-11-23 16:04
mark一下,学习了
作者: q111w54    时间: 2012-11-23 16:20
学习了,谢谢楼主
作者: 买电脑数码找我    时间: 2012-11-24 15:56
都是高手~~~~~~~~
作者: 买电脑数码找我    时间: 2012-11-25 12:39
谢谢指教~~~~
作者: 恋书的猫    时间: 2013-3-31 10:48
学习了,讲的很仔细
作者: FANXIU    时间: 2013-3-31 12:15
有时候芯片虚焊也会过热的
作者: 524636662    时间: 2013-3-31 15:20
新手,学习啦
作者: zgqdy    时间: 2013-3-31 15:24
现在二手的主板都不贵,桥坏了直接换板
作者: 李随刚    时间: 2013-5-10 22:45
学习了  谢谢
作者: cdkey1230    时间: 2013-5-11 21:23
学习了,不好说。
作者: hp1166    时间: 2013-11-28 12:00
学习了,,真的感谢
作者: 应用电脑    时间: 2013-12-22 21:30
测量中间的那些点的外围部分,4边的从左到右的第2个引脚是都接地,把一个万用表的黑笔接地,红笔测量4边的从左到右的第1个引脚,其中有一个700,和两个360左右的阻值、、、我也搞不懂啥意思啊
作者: ↓李天藤↑    时间: 2014-2-16 19:04
顶一个  值得学习
作者: dd9835    时间: 2014-2-20 11:21
谢谢分享,学习了。
作者: binbinhero    时间: 2014-2-21 12:10
小白一个,来学习的
作者: bg4mjc    时间: 2014-2-22 21:35
有借鉴意义
作者: 林先平    时间: 2016-7-22 10:25
又学习了新知识了,多谢了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-22 13:30
林先平 发表于 2016-7-22 10:25
又学习了新知识了,多谢了
南北桥判断最简单的方法就是:测量芯片身上的电容,如果对地的多了一般就是坏了
