标题: 开关电源次级那三个像三极管的二极管 [打印本页]
作者: 暗黑影子    时间: 2011-8-27 20:17
开关电源次级那三个像三极管的二极管的阻值 应该是多少啊
知道的说一下 谢谢
另外 还有初始电压 紫线电压是7V多 绿线的电压还不到2V 是怎么回事啊
作者: 今朝明朝    时间: 2011-8-27 20:30
50-70左右吧  这个建议拆下来测量 不然不准确的
作者: 沫水清风    时间: 2011-8-27 20:31
我都是用通断档测的
作者: skyrider    时间: 2011-8-27 20:37
我用二极管档测的应该在0.2---0.3左右(不同的万用表值会不同的)!
作者: 今朝明朝    时间: 2011-8-27 20:39
我的是数字万用表 测量的
作者: wangsujun    时间: 2011-8-27 20:46
只要两个二极管阻止一样就是好的
作者: 暗黑影子    时间: 2011-8-27 20:49
我量的时候阻也都很小
作者: 今朝明朝    时间: 2011-8-27 20:50
暗黑影子 发表于 2011-8-27 20:49
我量的时候阻也都很小
用 指针 还是数字 万用表   指针的话  再量一下 其他二极管 一般都是差不多的
作者: 吴将    时间: 2011-8-27 20:56
100多到200多不等  拆机量,不是在板量
作者: 暗黑影子    时间: 2011-8-27 20:57
我是没拆量的  阻值很小 正常吗
作者: 恍惚如梦    时间: 2011-8-28 20:41
在线量有负载电阻阻值量不准确的,还是拆下量吧
作者: 475784288    时间: 2011-8-28 21:03
在线量根本量出的不是二极管的值而是负载电阻的值,其中3.3V的很小,一般低于50殴,5V的100殴,12V的几百殴。二极管拆下来测的话,由于是肖特基的所以比一般的二极管要小不少!
作者: 暗黑影子    时间: 2011-8-28 21:07
哦 谢谢了 楼上的
作者: zengwww    时间: 2011-8-30 11:26
这些二极管不需要准确的阻值,只需要知道其没有短路、断路,阻值不偏离正常太大就行了。
作者: choumad    时间: 2011-8-30 11:36
    二极管档测量的二极管的压降呀.....
作者: yanchaoxi    时间: 2011-8-30 13:35
维修中我也基本只判断是通还是断,只要有示数,基本就没有管它
作者: 暗黑影子    时间: 2011-8-30 13:52
哦   呵呵
作者: skyrider    时间: 2011-8-30 21:03
choumad 发表于 2011-8-30 11:36
二极管档测量的二极管的压降呀.....
福禄克115C万用表,二极管档是专门测试二极管三极管的PN结的,又叫二极体值,不同的PN结值是不同的,不是压降!不知这样讲您能否明白?
作者: 共同提高了    时间: 2011-8-30 21:49
正向电阻值是越小越好,一般在几百欧母到几千欧。反向电阻值是越大越好,最好是无穷大,一般在一百多千欧母以上为好。
作者: choumad    时间: 2011-8-31 09:23
skyrider 发表于 2011-8-30 21:03
福禄克115C万用表,二极管档是专门测试二极管三极管的PN结的,又叫二极体值,不同的PN结值是不同的,不是 ...
   呵呵....个人理解! 所以才说出来讨论一番
作者: 开心锅锅    时间: 2011-9-1 20:44
紫线是+5VSB,电压是7V多?查查431和光耦部分
