标题: dell 1400用适配器不开机求助。 [打印本页]
作者: 三E笔记本    时间: 2011-8-27 18:24
机型:DELL 1400  965芯片组集显。
故障:用电池开机一切正常,,用适配器待机0.002,开关键上有3.3V,按开关键电流会跳变到0.01左右。掉下。。并不充电。求思路。不知道是不是BIOS问题。
在线等 !!!!
补充一下,装上电池,同时接适配器后。。开机电流正常。但无充电电流。同时接上就可以正常使用。
补充内容 (2011-8-29 12:24):
更换充电芯片MAX8731问题解决
作者: 明天去看海    时间: 2011-8-27 18:48
同上 ,你的适配器不能开机,好像是保护了。
作者: 三E笔记本    时间: 2011-8-27 22:52
如果是保护的话,同时接电源后不应该有电流产生。。接外接电源开机后也有1.5A的电流,同开机一样的跳变。也就是只要开机后就是使用的外接电源。而不是用的电池。
作者: 笔记本达人秀    时间: 2011-8-27 22:53
LM393,IO问题多
作者: 萧秋雨    时间: 2011-8-28 00:47
看看适配器检测信号吧,还有就是ADPID
