标题: 苹果电脑重新安装Mac系统教程 [打印本页]
作者: 漂在上海 时间: 2011-8-27 17:31
标题: 苹果电脑重新安装Mac系统教程
1、放入随机自带的系统关盘,重新启动机器,按住option键,选择Mac OS X Instll 光盘。
2、选择安装语言。(根据朋友们的不同需求,选择不同的语言)
3、进入欢迎安装界面(建议大家点击详细信息,查看说明根据个人需求,选择适合自己的安装方式,如果想推出安装,在这步,选择屏幕左上角的Mac OS X安装器,推出安装,快捷键:苹果键+Q。)
4、同意安装软件许可协议后,继续安装。
5、选择目标安装盘,如果是重新安装系统,建议:选择屏幕上方的实用工具——磁盘工具(图4)——分区——选择整个硬盘(卷宗方案选择1个分区如图5,格式选择:Mac OS扩展日志式如图6,在选项中选择GUID分区表如图7)——应用——分区——关闭实用工具——选择刚才分好的磁盘,开始安装!
6、安装摘要:这一步,大家可以根据个人需要选择,选择自定(图8)——在打印机驱动程序和本地化语言(图9),勾选掉不需要的语言和驱动程序(如果以后需要,可以通过系统盘再次安装)之后点击安装按钮,开始安装。
7、开始安装系统前,电脑会检查你系统安装光盘的完整性如图10(建议实行检查,免去关盘有问题,浪费大家时间),检查后,系统会开始安装,完成后点击重启!系统就重新安装完成了!
根据大家机器配置的不同,大约需要1个小时左右!重启完成后,填写注册项(会比较麻烦,大家可以用苹果键+Q跳过),跳过之后选择个图片,就可以开始使用了!
作者: 苍老师 时间: 2011-8-28 14:05
普通机子装苹果系统
作者: 讯客926 时间: 2011-8-28 15:15
牛人啊,这样也行
作者: 踏雪无痕555 时间: 2011-8-28 23:03
看不懂啊,见得太少了
作者: 温州本本维修 时间: 2012-5-21 10:00
弱弱的问下,如果没有随机带的MAC OS 光盘,如何安装呢?
作者: 卢常剑 时间: 2012-10-26 19:12
不明白;;;;;;;;;;;
作者: biergaibang 时间: 2012-12-26 21:25
没有的话。只能是网上购买OS盘了。我找了好多天了。10.5的版本都找不到
作者: 电脑521 时间: 2012-12-28 08:24
如果安装不成功怎么板
作者: yutao822 时间: 2013-1-9 11:25
没看到图片啊。。。。。。。
作者: wpslilei 时间: 2013-1-14 12:08
如果没有苹果光盘,去网上搜一个img文件按照说明用刻录软件刻成镜像就ok了。最新的美洲狮。。。
作者: 一生相守 时间: 2013-1-14 16:22
为什么要用萍果系统?????????????飘过。
作者: fengchenxiujisd 时间: 2013-1-15 21:47
现在基本用U盘吧...
MAC机用U盘装 U盘工具可以用其他mac机制作
黑苹果... 可以多研究研究
Powered by Discuz! X3.4 |
