高手过来看看
86758121
2011-8-27 17:06
高手过来看看
戴尔n4020装声卡驱动 喇叭被烧了 (xp系统)
yuannianairen
2011-8-27 18:03
应该没这个可能
取经路上
2011-8-27 18:59
从未有过的.....求图
乏味
2011-8-27 22:32
是不是声卡驱动没有装上,导致没有声音,你才认为是声卡烧了,
紫运星火
2011-8-28 13:49
这不可能吧?可能喇叭本身坏!
86758121
2011-8-28 14:59
拆了壳 闻了一下喇叭 有一股焦臭
李宇中
2011-8-28 15:11
驱动不对烧喇叭。怎么会这样。软件也不可能硬台高电压的吧。再说喇叭的线圈阻值是0欧。
血枫
2011-8-28 15:13
这种事还是第一次听说 奇闻啊
lengyanqing
2011-8-28 15:21
之前有听说过HP 的会了生这种情况,想不到DELL的也会,难道这个IDT 的芯片比较特殊。
675293370
2011-8-28 16:13
现在的机器最好还是装window7
便捷电脑
2011-8-29 21:45
DELL这款机器装XP烧喇叭正常,当时不烧,用一段时间后也会烧
huanfadiannao
2011-8-31 17:23
看人家 hp 跟戴尔 多有才啊 微软的比尔盖茨 推广系统都没想到这么好的办法, 建议装一次烧一次 100%的几率 以后我们就都改用win7了 也不用在中国装着样子非盈利性推广了 哈哈
老A
2011-8-31 17:44
这个真是少见啊,谁能给个解释啊
wangyi131
2011-8-31 21:21
新电脑还是装WIN 7 的好 今天我搞台HP的电脑装 XP 没视频 搞了30多分钟没搞定 上官也没XP的视频驱动 客户后来说算了不装了 老板后来跟我们说以后新的笔记本 最好都装WIN 7的 郁闷啊 今天我辞职不上班了 收拾东西再等4天去基地
枉然
2012-10-3 17:44
也是听说,从没见过,求真实
huhui098
2012-10-3 18:43
不会吧,还有这样的事。
朱升波
2012-10-3 19:20
真是奇闻 长见识了!
506212lw
2012-10-9 10:03
我见过,声卡驱动安装错误,但系统认为正确,并强行调用驱动喇叭,开始还有小喇叭,但后来就消失了。用信号表测量输出发现交流电压过高,喇叭阻抗过大,线圈被烧断
