dell电源一通电就烧保险
yuannianairen
2011-8-27 15:12
dell电源一通电就烧保险
有一个dell电源一通电保险就爆 了,换了个整流器没起作用,不知道还有可能是什么坏了
4jx4
2011-8-27 15:15
电电容开关管等,你看看有什么是不是短路 了.
1369915307
2011-8-27 15:18
这一说就知道了那还了得,查查看是那个短路了
今朝明朝
2011-8-27 16:22
建议楼主 不要通电情况下 直接用万用表 测量大电容两端 是否短路
pkz1988
2011-8-27 16:46
应该是后面有短路吧~像保险烧断的我一般都要先看看后面有没有大概的短路地方~才换好保险!
张定文
2011-8-27 19:55
把开关管拆了 串灯泡修300V电路。
昆山维修
2011-8-28 10:32
看整流桥有没有短路,在测开关管有没有短路?
这肯定要至少拆一次件才能测出来哪个短路了的,慢慢搞吧。
541762771
2011-8-28 12:00
换大电容试试
bincen2008
2011-8-28 12:42
测下开关管,开关管肯定也烧了
yjl0662
2011-8-28 12:44
初级还有短路,拆开开关管,用100W灯泡作保险丝
基督山伯爵
2011-8-28 14:08
短路了,查一查
讯客926
2011-8-28 16:01
先量整流桥,在量开关管,开关管旁边的电阻什么的也量下,肯定有短路啊,不要直接上电,先量清楚了在上
