标题: 致铭G31一直烧CPU供电MOS管 [打印本页]
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-27 14:53
致铭G31一直烧CPU供电MOS管,换了开机就好了,但过不了多久又烧了。请高手指点
作者: 黄俊涵    时间: 2011-8-27 15:16
供电ic补焊或者换一个试试啊
作者: 爱问    时间: 2011-8-27 15:27
L6713 这个好坏  可价格也可观  修板子换这个IC一般对公司不划算。
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-8-27 16:28
把供电IC跟MOS管全换了。。
作者: shitianzhu1988    时间: 2011-8-27 16:57
56 57  62  为供电脚    1  5   9为控制上管的驱动电压     38 到45为 vid组合   供电一般为5v   12  V     上管驱动电压为2v  左右     下管 为10v左右   累啊
作者: 无锡人生    时间: 2011-8-27 20:21
顶 楼上  可以参考看看   看看是否满足条件  或许能找出问题
作者: scofield491    时间: 2011-8-28 01:45
芯片都换了吧,是芯片不良造成的。。。
作者: 孙如喜    时间: 2011-8-28 05:59
换新场管后,测量各相场管控制极电压是否正常,不正常查找原因。
如果正常,用示波器看各相波形,这种情况可能是波形异常或供电缺相造成!
作者: 富力科技    时间: 2011-8-28 08:35
刚修好一个 9个场管全部换掉 可以从另外板子上拆一套  不一定要一摸一样
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-29 10:08
修好了,换了IC就好了。谢谢大家的帮助
