标题: DV2000不开机 [打印本页]
作者: 陈亮明 时间: 2011-8-27 14:19
标题: DV2000不开机
接一DV2000 7300独显,开机电流从待机0。01加到0。07停往,手摸网卡温度有点高,折机开机,电流0。52不跳变。大体量电压都上全了,测出是全板没有复位。判断是雷打的机子,换南桥吧,换了还是老现象。下来图纸,细查复位电路。测PWROK没有电压,这信号是由PM _SLP _S3#与G792—RST# 这两信号的与。测U57门电路的12 13脚分别为3。2 V 4。5V 。但11脚还是低电平。U57电压正常。换U57门电路。开机复位上来了。开机0。8A。上内存后试机正常。
DV2000.PDF
(1.22 MB, 下载次数: 4)
