标题: 请问这是南桥的问题么? [打印本页]
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-27 14:15
标题: 请问这是南桥的问题么?
客户去年在这里组装一台电脑,银狐的主板,银狐的显卡!没出3个月客户打电话说是不行,后来拿到店里修,也没有什么大的麻烦,把显卡拔掉就不卡机也不蓝屏了!没出一个月客户又打电话说是蓝屏,我去了把内存擦了擦还是蓝屏,BIOS放电后没事了,就是鼠标偶尔失灵!新做的系统,鼠标是新的,刚换的!还是偶尔失灵,请问这是南桥的问题么?
作者: jinshang    时间: 2011-8-27 14:56
进CMOS把串口啊并口啊全关了看下
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-27 15:10
内存换过没有,硬盘有没有坏道。
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-28 14:34
硬盘是好的,显卡也是好的,内存也没有问题!问题找出来了,就是显卡和硬盘不兼容造成的!现在换了一个显卡显示没有问题,我再给他试试!希望没有问题了!
作者: h5992265    时间: 2011-8-28 14:48
先刷个bios看看能不能解决,再换IO
作者: 江苏未来数码    时间: 2011-8-28 17:59
可能是插槽需要清理吧
作者: Discovery    时间: 2011-8-28 20:10
那就用USB的鼠标,还是有问题,南桥是很有可能的。
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-29 17:14
梦随心缘 发表于 2011-8-27 15:10
内存换过没有,硬盘有没有坏道。
内存换过,硬盘用MHDD扫描过,没有坏道!
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-29 17:16
和我想的差不多!不过我已经解决了!不是南桥的事,就是板子兼容性不好,导致外接设备失灵时不灵!后来换了一个系统,驱动又重新装了一下就好了!
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-29 18:37
顶呱呱工作室 发表于 2011-8-28 14:34
硬盘是好的,显卡也是好的,内存也没有问题!问题找出来了,就是显卡和硬盘不兼容造成的!现在换了一个显卡 ...
呵呵,的确很少见哦。
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-30 06:34
开心电脑 发表于 2011-8-29 18:08
电源太差的话,也有可能
电源换过了,不是电源的事!
作者: Discovery    时间: 2011-9-1 10:53
顶呱呱工作室 发表于 2011-8-29 17:16
和我想的差不多!不过我已经解决了!不是南桥的事,就是板子兼容性不好,导致外接设备失灵时不灵!后来换 ...
看来这个牌子不行啊。
作者: 763595927    时间: 2011-9-1 11:11
呵呵,还有这种问题啊,学习了
作者: 一生只爱你    时间: 2011-9-1 11:12
南桥很有可能有问题了??
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-9-1 11:25
可能是IO的问题的!我先测一下鼠标键盘哪里有明天5V先
作者: zhouhan222    时间: 2011-9-1 13:53
鼠标是 U口 还是圆口得?
鼠标失灵的时候是亮,还是暗?
U口是南桥的问题,圆口是IO的问题,在不能用时 鼠标能有光的 情况,
如果没光,那是供电有问题了;
作者: cjas0055    时间: 2011-9-1 14:43
你忘了最大的原因了,就是本身鼠标的原因。。。。上次在网吧玩游戏时,键盘不能用,我以为卡了,就能了一会,还是不能用,开始暴力了,咚咚咚,砸几下在说,砸完之后键盘用着就正常了,这只是个例子,你换下你得外设试一试
作者: 常熟倚天电脑    时间: 2011-9-1 14:53
一遇南桥,就头大!!测也不好测
作者: 跞凡    时间: 2011-9-4 13:18
cjas0055 发表于 2011-9-1 14:43
你忘了最大的原因了,就是本身鼠标的原因。。。。上次在网吧玩游戏时,键盘不能用,我以为卡了,就能了一会 ...
兄弟你太强悍了
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-9-4 20:48
牌子不响亮。可能兼容性不好。要么就是系统的事。换一次好一次
作者: 无忧快乐草    时间: 2011-9-27 11:40
学习了,(两种接口的可以替换一下,驱动确实是时时更新)
作者: lazyxi    时间: 2011-9-27 11:54
显卡怎么会和硬盘不兼容呀
作者: 吴先明    时间: 2011-9-27 13:23
在换一根数据线试一下
