标题: 飞利浦190ew9不通电 [打印本页]
作者: 修显示器    时间: 2011-8-27 13:37
标题: 飞利浦190ew9不通电
飞利浦190ew9电源板采用LD7575PS的芯片,无12V和5V。查LD7575的6脚电压为3V.换LD7575无效。电压还是低,查外围元件电阻无问题,检查6脚相连的二极管正反向电阻值不正常,拆下发现反向漏电。换二极管后,电源板输出电压12V和5V正常!(之前换过光耦,431,等元件6脚电压均无变化)
作者: psuihc    时间: 2011-8-27 16:39
你通电 是量6脚吗?红表笔接地,黑表笔点6脚,是这样吗?
作者: 南霁    时间: 2011-8-27 16:41
通电量么?是量什么?
作者: psuihc    时间: 2011-8-27 16:46
南霁 发表于 2011-8-27 16:41
通电量么?是量什么?
LD7575
这个!怎么判断好坏?
作者: 修显示器    时间: 2011-8-27 22:42
代换法判断,或者测内部电阻
作者: 修显示器    时间: 2011-8-27 22:45
通电量么?是量什么?
电压档通电的情况下红表笔接6脚,黑表笔接LD7575的地!~
作者: 1641407022    时间: 2011-8-28 15:22
LD7575芯片好坏的判断,你测量一下,是不是振荡电路已经起振,若没有起振,从LD7575查走
作者: 讯客926    时间: 2011-8-28 16:06
量下开关管,在试试吧
