昭阳E43L不触发
梦☆飞
2011-8-27 12:45
昭阳E43L不触发
求助:昭阳E43L不触发,待机是0.015V.按下开关,电流没跳变的。 IT8502E和ISL6237多换了,现在出3.3v和3V了,开机键有3.3V(换IT8502E和ISL6237之前是没有的,也没3.3.和5的电压的)。IT8502的80脚是3V,按下开关键不变化的,125脚在按下开关键有3-0V的变化。求助维修思路。
天宇科技
2011-8-27 12:47
如果你认为电压都正常。 开关有跳变的话。 刷一下BIOS 吧。
梦☆飞
2011-8-27 12:51
电流无跳变的
aoatsh
2011-8-30 09:29
这个机子bios爱出问题,先刷一下
睿捷笔记本
2011-8-30 09:50
这种情况应该刷BIOS先
pcadmin
2011-8-30 11:28
电压不跳变,排除开关到EC的线路正常,刷个BIOS试试
fixmen
2011-8-30 11:59
出了3.3v和3v什么意思?
问人要把话说清楚先!
梦☆飞
2011-8-31 10:02
的5V和3.3V多有了,打错了。
梦☆飞
2011-8-31 10:07
南桥的晶振两端也没电压的
gangang1987
2011-8-31 11:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
