标题: 有那位师傅见过TCL K43的机子这样的问题? [打印本页]
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2011-8-27 12:14
第一次可以开机,然后把内存换个槽在开机,还可以开,如果不换内存一直开机,连续第二次就开不了了。那位师傅见过这样的怪病 吗?
作者: luoyongaini    时间: 2011-8-27 12:39
楼猪你说问题要说清楚啥,没看懂你说的什么??
作者: 天宇科技    时间: 2011-8-27 12:45
打内存阻值。。 看看是不是插槽虚了。
作者: skyrider    时间: 2011-8-27 12:50
先不要急着问先把内存的VCC,CLK,AD,DATA等都量测一下,说不定就发现问题了呢!
作者: redfish133    时间: 2011-8-27 13:30
我手上有个不亮机的还没查到问题
作者: fanbenxin888    时间: 2011-8-27 14:22
说的情况不怎么明朗啊
作者: xvhuien    时间: 2011-8-27 14:58
以前接触台式维修比较多,你这个问题,我在台式主板经常见。先换个内存,看看。不行的话,按3楼的办
作者: q413898161    时间: 2011-8-27 15:50
我自己就用K43,你还是听楼上的意见,先用内存阻止卡看看VCC,CLK,AD,DATA
作者: luoyongaini    时间: 2011-8-27 21:48
这个词语不带贬义哈!
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2011-8-29 20:31
楼主真有你的,你让别人捏把汗知道吗?{:soso_e127:}
作者: zwchow    时间: 2011-8-29 20:36
好像要放电才可再开机,bios加载缺省试试,或者Cmos电池放下电试!
