超磐手主板没显示
罗伯特巴乔
2011-8-27 12:12
超磐手主板没显示
二代主板.开机没显示,诊断卡跑才,C1,C3,26.6F,7F.测内存插槽的3.3v有,供电1.8v偏高是1.94v。但是时钟只有0.43v正常的 应该是1.1v吧。请高手指点怎么下手。
佳迅电脑
2011-8-27 12:28
换个时钟芯片试试看
罗伯特巴乔
2011-8-27 12:29
补充一下加独显可以显示
佳迅电脑
2011-8-27 12:29
也有可能是北桥虚焊了
沐星
2011-8-27 12:45
打下总线看看正常不吧
skyrider
2011-8-27 12:52
基本可以判断是北桥的问题!
申再球
2011-8-27 13:02
加焊一下北桥就好了。
