标题: 华硕P5B SE 时亮时不亮 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2011-8-27 11:42
标题: 华硕P5B SE 时亮时不亮
华硕P5B  SE,插上显卡大多时候停在98不动了,但有时又可以过去。有时开机时会自动重启一次,是不是U座问题?????
加焊了一下北桥,好了,
补充内容 (2011-9-5 11:18):
最后发现还是U座的问题,刚开始用带灯测试仪测了每个灯都有亮,就以为座子没问题,后来一装CPU风扇就出问题,才想到还是座子不行。
作者: 松树    时间: 2011-8-27 11:52
跑98,一般是北桥的空焊了。
作者: 老A    时间: 2011-8-27 13:42
加焊一下北桥看看
作者: 瓷器    时间: 2011-8-27 13:48
不亮的时候上不上内存一样吗?
