ZXCVWtest
标题: 七彩虹主板BIOS设置问题 [打印本页]
作者: KG1995    时间: 2011-8-27 11:25
标题: 七彩虹主板BIOS设置问题
七彩虹台机主板,coms电池放电后,不认USB键盘,插上PS/2能认,去BIOS里怎么设置?
        谢谢了!
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-27 12:15
找到usb 那一项,选择打开就行了
作者: 522717298    时间: 2011-8-27 22:34
我之前也试过了!换了同一样主板也不行!
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-27 23:41
522717298 发表于 2011-8-27 22:34
我之前也试过了!换了同一样主板也不行!
那是bios里面usb没打开
作者: 流-星    时间: 2011-8-28 01:06
       BIOS 设定
First/Second/Third Boot Device (设置首先/其次/第三检测哪个设备启动)
设置系统启动优先级。
可选项:
Removable,Hard Disk,CDROM,LS120,ZIP100,USB-FDD/
ZIP/HDD, LAN, Disabled。
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-28 05:15
流-星 发表于 2011-8-28 01:06
BIOS 设定
设置系统启动优 ...
你这个是启动顺序,跟usb接口打没打开没关系~
作者: EternalZED    时间: 2011-8-28 07:48
是你设置的不对。
在你的主板BIOS中有一选项,叫“usb keyboard suports”,就是USB键盘支持。它的意思是在DOS操作系统中支持USB键盘,它的默认值是关闭的,这样情况下,USB键盘只能在开机时按DEL键进入BIOS设置介面,不能做其它任何事情;但进入WINDOWS操作系统键盘就正常了,因为WINDOWS是默认支持USB键盘的。你把这个开关打开,就能在开机时输入密码了。至于安全撤销硬件,拔下键盘,再插上就好了。
作者: 华翔科技    时间: 2011-8-28 08:23
楼上正解!
作者: KG1995    时间: 2011-8-28 11:36
EternalZED 发表于 2011-8-28 07:48
是你设置的不对。
在你的主板BIOS中有一选项,叫“usb keyboard suports”,就是USB键盘支持。它的意思是 ...
USB键盘按DEL都进不去BIOS键盘灯不亮,换上PS/2键盘灯亮了,怎么去BIOS设置
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-28 11:57
在BIOS里把USB鼠标,键盘打开就行了
作者: EternalZED    时间: 2011-8-28 12:06
先用圆口键盘操作 进入系统看USB键盘好用不
作者: 左国玉    时间: 2011-8-28 12:19
路过学习了呀,
作者: 455819789    时间: 2012-5-5 18:00
学习了学习了
作者: 活力数据恢复    时间: 2012-5-6 11:04
竟然是0的下载分数  无语中   期待被捏
