查看: 2336|回复: 9
[主板维修]
新手学维修,问题一箩筐 (主板重复重启)
发表于 2011-8-27 10:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
梅捷 SY-A770-GR V2.0 主板,
开机,有时可看见开机画面,有时看不到便重启,刷过BIOS 求思路!
摘录两段代码如下:
d0 ee d0  ee d0 d1 d2 d3 00 d4 d5 d6 e0 d7 d8 d9 03 04 05 06 07 08 c1 c2 c3 c5 c6 09 0b 0c 0e 13 20 24 2a 2c 2e 31 37 38
06 07 08 c0 c1 c2 c4 c5 c6 09 0a 0b 0c 0e 13 20 24 2a 2c 2e 33 37 38 39 3a 3c 40 ff 52 60 75 78 84 87 8d 8c 8e 8f 90 a1 00 04 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 a2 a4 a7 ab ac 00
电容无鼓包!
有假负载吗?? 测试一下 供电是否正常!  发表于 2011-8-27 11:10
发表于 2011-8-27 10:41:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥虚焊可能
发表于 2011-8-27 10:48:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试试楼上的办法,加焊一下桥
发表于 2011-8-27 10:59:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
做做桥吧,应该是桥的问题
发表于 2011-8-27 11:11:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
给个文章你参考一下 看看能不能帮助到你
http://www.chinafix.com.cn/thread-444515-1-1.html
发表于 2011-8-27 11:24:52 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2011-8-27 14:36:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
yangqiqi 发表于 2011-8-27 11:24
供电都正常啊!
大哥,可以点亮主板的!只是点亮后重启啊!
发表于 2011-8-27 15:13:47 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
先排除硬件问题,可以换电源,内存试
发表于 2011-8-28 09:09:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
梦随心缘 发表于 2011-8-27 15:13
先排除硬件问题,可以换电源,内存试
大哥是在修主板哎!可以肯定是主板问题!
发表于 2011-8-28 11:41:36 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
yangqiqi 发表于 2011-8-28 09:09
大哥是在修主板哎!可以肯定是主板问题!
呵呵,你确定一定是主板的问题,
